Help@Chat
  1. rallitaja
    tee algul pool liitrit segubentsu 1:40 vahekorras, pane käima ja õhuta õlipump ära, sest esialgu ta sul õli ei pumpa ja motoor on kuival! ;)
  2. sannu123
    sannu123 Member
    627
    4t ei lähe käima , tihendid just vahetatud , õhufiltrist tuleb õli ja küünal on märg milles probleem ?
  3. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    kalla kollektorist bensiini sisse ja proovi ilma karpata .. see ei ole normaalne et ta õhufiltrisse õli annab
  4. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Isilikult pakun, et õlirõngad on õhtal vms ja klapiajastus paigast ära.
  5. rallitaja
    kuidas õli filtrisse sai, kas karbussist või karteri tuulutusest
  6. sannu123
    sannu123 Member
    627
    proovisin kollest bensiini sisse pannes käima lõi ainult helesinise leegi välja :p ja õli tuleb karburaatorist .
  7. rallitaja
    gaasijaotus paigast, rõngad või miskit läbi, ilmselt suht utiil värk
  8. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Pakun et nukkvõll ja väntvõll pole suhtes :roll: nukkvõll võib veerand tiiru väntvõlli suhtes vale olla :roll:
  9. rallitaja
    ei nad suhtes on aga nukkvõll petab väntvõlli ja kolbi :D
  10. minim2gnus
    Kiire küsimus, kuna eelnevalt kogemust pole, siis kas Piaggio NRG'le sobib ette 1:1 Aprilia Sr või R esivelg, kui AP on ka Piaggio blokiga... ?
    Või peab viskama alla ka Aprilia esihargi ?
  11. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    See,mis plokiga ta on,ei mängi mingit rolli...
    Aga ei sobi,NRG võll on suurem.
  12. minim2gnus
    Ühesõnaga, et sobima panna, siis vaja ap esivelge, esiharki, midagi veel ?
  13. Saaremasin
    3,440
    Pidurisupport.
  14. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kellegil kasutaja LENDLIND telefoni numbrit on?
  15. jott
    jott New Member
    1,489
    Kas sinuarust on normaalne ilma karburaatorita mootorit käivitada? Loll pealuu seest!
    Sa vala endale 50cc bensiini kõrist alla, vaata, äkki lähed ka käima.
  16. kapusta
    kapusta New Member
    194
    ei soovita seda teha kui sisselaskeklapp peaks läbi laskma, endal läks kunagi freedo 1 põlema sellepärast :D
  17. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Airsal M-racing 70cc
    Yasuni c16
    Dellorto 19
    Mis väntvõlli soovitate? vana risu
  18. Saaremasin
    3,440
    Tavaline motoforce racing või malossi rhq sobib väga kergelt sinna,isegi doppleri endurance.
  19. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Aga kumb parem RHQ või Endurance?
  20. Z0ne
    Hind näitab juba ära.
