Kes saaks tartus laenata roxi spidokondleid, lenksu ja spido? Oleks arvelevõtuks tarvis, annan enda dh panti niikauaks
Terv, Selline probleem , et sõites lampi pöörded kõiguvad küll alla küll üles , gaasiga mängides saab pöörded üles kuid siiski keegi tark võiks sel teemal sõna võtta .
tere,väike probleem aeroxiga peal 19mm karpa ja stage 6sport pro mk2 ja komp 10+ aga ei taha käivituda , ise arvan et kas klapilehed või simmerid .
Varjopoolne simmer oli nahhuj lennanud, ajutiselt nüüd tgb simmer vahel, läheb tööle aga puterdab, klapilehed olid nagu uued.
täpselt nii aga mis paneb asja täispõõrde peal puterdama? rahulik käib korralikult aga kui põõrde põhja ajada hakkab puderdama nagu säde kaoks vms . vb pärast väike video.
kui vea saad teada ütle mulle ka,mul sama jama :|[/quote] minu masinal oli viga katkistest mähisest tulevates juhtmetes ei andnud korralikult sädet edasi ja hakkas vahele jättma parandasin ära nüüd korras,võid proovida sama varjanti või siis on juba kuskil edasi juhtmestikus nuss sees!
minu masinal oli viga katkistest mähisest tulevates juhtmetes ei andnud korralikult sädet edasi ja hakkas vahele jättma parandasin ära nüüd korras,võid proovida sama varjanti või siis on juba kuskil edasi juhtmestikus nuss sees![/quote] tänks mees,ühikas räägib lähemalt
Olen juba küsinud, aga enne ostu küsin igaksjuhuks üle mida vaja on ja kuidas sobib jne... Piaggio NRG MC3 DT Mida vaja, et alla sobitada aprilia sr'i või r'i esivelg ? Esihark, amordipulgad, piduriketas, velg, rehv, pidurisupport võinohh kogu esipidurisüsteem, veel miskit ? Lenksud ja asjad ikka sobivad samad ? Ja üks loll küsimus veel, kuidas see kalle jääb, raami suhtes nagu Kas koguaeg sama kaugel raamist või võivad olla ka lähemale kui praegused ? Kiire, ettetänud. Võib teha PS'i.
Keegi teab kus teostatakse liivapritsi ja pulbervärvi Tallinnas( tean et on aga kindlat asukohta vaja). Ja kui keegi teostab poleerimis teenust ss võtke ühendust psi kaudu
Väga hea muidu kasutaja MMA teeb aga ta pole nõus võtma kuna mul liiga vähe asju aga nooh :| Praegu läheks vaja kedagi kes poleeriks mu asjad ära kuna pulbri koha leidsin
