Help@Chat
  1. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    Mida soovitate tehakui kolvil on peal väikesed kriimud?
    Ei taha uut kolbi osta :roll:
  2. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    miks need väiksed kriimud sind segavad?
  3. rallitaja
    kolvi peal olevad kriimud ei loe mitte munnigi. mõni kolb on pealt vabsee krobeline. küljed on olulised.
  4. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    kuidas külgedelt neid ära saada?
  5. rallitaja
    tuleb silinder üle mõõta et oleks ümmargune ja osta vastavalt sellele kas siis tavamõõdus kolb või remontkolb ja silindri puurimise teenust.
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    No ma arvan,et kas see silinder seda puurimist väärt on .Üldjuhul kipuvad need ülepuuritud silindrid ka kiiremini kokkujooksma ,kui tegu õhk jahutusega .
  7. rallitaja
    Kui kokku jookseb siis on põhjus üldiselt milleski muus kui remontmõõtu (,25; ,50 ülemõõt) puurimises. Kas on lõtk liiga väike, odav ja sitt MIC kolb, lahja segu, vähene määrimine või muud moodi väär ekspluatatsioon.
  8. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    paluks abi siis piaggo nrg-ga , vahetasime äsja kasutaja "maku"-ga vändalaagrid , panime kokku kõik timm nagu ja käima ei lähe .. vahepeal lubas , korraks läks käima ja suri välja ( komp olemas , säde olemas )
    väntvõlli mähise poolsest äärest murdus see naga ära mille otsa mähis panna ? kas selles võib viga olla ?
    vist sain teada mis viga / txh isand tarmo
  9. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Siin neid segutarkureid küllaga kellel pidevalt kas kokkujooks või muu häda .Olen sinuga nõus .Aga puuritud silinder vajab jep natu rohkem tähelepanu segu ja määrde osas .50nest suuremaks lasta pole hullu aga 70 on oht olemas ja peab määrde omadustele rohkem rõhku panema .
  10. rallitaja
    üldiselt niikaua kuni asi on mõistlikuse piires ja ei hakata big bore'ist big big bore'i tegema siis pole mingit lisatähelepanu vaja. 70 on juba räige overbore 50 mootorile, seda ei puurita vaid ostetakse uus ja tugevam sest vanal oli liiga vähe hp.
  11. Azv
    Azv New Member
    639
    Palju SR-Rile reduktorisse õli käib?
  12. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    peaks minema sutsu alla 1liitri.
  13. Maun0
    Kas sa mängid lolli või on su aju väiksem kui kana?
    Igastahes olen ma suhteliselt kindel, et sinna läheb alla 150ml. Täpset vastust ei viitsi otsida, küsige Z0ne käest.
    Ligikaudu 100ml peaks minema :roll:
    Putsi sa sittagi üldse rolleritest jagad? Lampi pole vaja ka arve pakkuda...
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Mauno,ma ei usu,et su aju on suurem kui kana..
  15. rallitaja
    kana on igatahes suurem kui inimese aju :roll:
    vs
  16. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Selline imelik probleem el-süsteemiga, et peale mootori kokkupanemist ei tööta starter, suunad, tagatuli ja veel kõige imelikum kui suunda näidata hakkab bensutuli tööle. Kõik on õieti ühendatud!
  17. rallitaja
    järelikult on lühiühendus, valeühendus või mitte mingi ühendus kusagil. nb: võivad esineda koos eri paigus!
  18. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    räägi täpsemalt pole eriline elektrik.
    kas selles võib olla et starteri ja massijuhe said natuke sulatust sumpalt, äkki võisid kokkusulada vms
  19. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Õigesti*
  20. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    ei ole vaja siia tähenärijaid , aidake poissi probleemiga :)
