Help@Chat
  1. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Sassu vaata uuesti juhtmed üle sest paljud juhtmed ja nende värvused on väga sarnased ja sama pisikuga!!!!!!! eriti lenksu osas .....see mass ja starteri juhe tee Korda lühise vāltimiseks aga edu:) :p samas pildid oleks hea mõte teha Saab rohkem aru
  2. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Kui silenceri peale carbon kile panna, kas see peab ilusasti kuumusele vastu?
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    ei pea keegi testis ei pidanud.
  4. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Ma tegin ainult kaks juhet lahti, massi ja starteri - neid ei anna väga valesti tagasi panna. Homme vaatan üle selle sulanud koha.
  5. minim2gnus
    See võibolla mingi NRG´de probleem, endal sama jama vist. Nimelt enne talveunne panekut lakkas lampi töötamast tagapiduri tuli, suunad, starter. Kuna proovisin ise näpuga starteri junni alla lükata ning starter töötas, siis see läbi ei olnud. Lõpuks arvasin, et pidurikonnad läbi aga kaks korraga ei läheks eluilmas. Muideks võtab see roller järele starteri aind sel juhul, kui tagapidurituli läheb pidurit vajutades põlema. Kunagi keegi rääkis ka, et sellel rolleril kogu el. süsteem ''jada'' ühenduses ja kui miskit vahelt puudu või ära siis ei tööta enam korralikult. Mul lakkasid suunad ning tuli töötamast ka tänu sellele, et võtsin õlipaagi anduri tagant järelt ära, niiet kontrolli kas tolle panid ka tagasi vms...
    Igatahes vea ülesse leiad, siis ütle mulle ka, äkki meil samad vead vms... Sest '' sümptomid '' rolleritel on samad. :D
  6. Z0ne
    Tundub lühis olevat, benaandur ning õliandur mõlemad loevad massi pealt, seega kui mõni muu juhe massi lööb, panevad andurid ka segast.
  7. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    ma võtsin ka õlipaagi maha loodan et selles on asi.
  8. Z0ne
    Ühenda õlipaagi anduri juhtmed tagasi, vaata mis juhtub. Kui hakkab toimima, vaata mis juhtub kui anduri juhtmed kokku panna. Kui toimib, ühenda kokku ja eemalda õlipaagi tule pirn.
  9. raix96
    raix96 Member
    421
    Mingi aeg peab kuid lõpuks hakkab otsast mullitama.
    Lihtsalt kleebid peale ja lasd fööniga üle.
  10. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Sain korda, asi oligi selles õlipaagi pistikus. 8)
  11. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Masin läheb topkast käima,aga muidu ei lähe,bena nagu saab kätte ,mis viga,ikkagi karpas mingi teema ?
  12. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Mis toorega masin on ?
  13. Stay_Here
    933
    manuaal
  14. Z0ne
    Lisaõhk vast blokivahelt või kusagilt sealt.
  15. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Tundub lisa õhuga mure .Vaata üle ka võõlikute süstem ja piiluda võiks ka simmerite poole ega mingit leket pole.
  16. Stay_Here
    933
    masin korras ! :)
  17. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Tervist, kas keegi oskaks öelda, kui on derbi sendal valuvelg all, kuidas ma saaks spidomeetri trossi sinna ühendada?
    veljel nagu spidomeetri tigu kaasas ei olnud. või sinna saab derbi origiaal teo ka panna?
  18. Maun0
    Pilt ei teeks paha :oops:
  19. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Siuke dilemps , et kas morinile sobib ka piaggio block ?
  20. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kakoi morini ? kas ditech või mõni muu , näiteks italjet formulal on morini mootor ja ditechil ka aga moortori kinnitused on erinevate kohtade peal.
