Help@Chat
  1. raix96
    raix96 Member
    421
    Mida see malossi kollane junn surveka peale annab?
  2. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Aprilia sril , sain juba teada , sobib küll.
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Teeb mineku paremaks ja ei lase vedrut väänata .Peeb aga arvestama seda,et teeb ka vedru 15% jäigemaks mis oma korda mõjutab jälle rullikute kaalu.
  4. raix96
    raix96 Member
    421
    Siis üks küsimus vee, mul on 70cc silinder ja 50cc pea aga kui panen 70cc pea kas siis aitab midagi(silindrile)
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Muutus on selles,et praegu on sul 50cc peaga surveaste natukene kõrgem,võimalik et "lammutab" rohkem,kuid ei midagi hullu.Erilist erinevust siiski ei teki.
  6. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    seleta lahti mõiste lammutab?
  7. record
    record New Member
    220
    Tere. Mis teha ,et stage6 kõrgendus ei sooniks blokki ? Piaggio.
  8. Z0ne
    Ära pane kõrgendust.
  9. rollu33
    rollu33 Member
    918
    krt mis jama on kui masinal lähevad pöörded kohe põhja kui tööle panen ja ratas käib ka ringi? :p
    Mähise juhtmed olen üle vaadanud.
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Tee mootori tööpõhimõte omale selgeks ja jäävad sellised rumalad küsimused ära. Internetis on vastavat kirjandust sitaauguni.
  11. henryx698
    1,468
    Karburaatoril keera pöörete kruvi paika.
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    Ja nüüd räägi, kes selle kruvi paigast ära keeras? Leopold või?
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Ei no sellised asjad kontrollitud mul juba.
    Ja üks päev toötas korralikult kusjuures
  14. Z0ne
    Lisaõhku tõmbab.
  15. siim123
    1,740
    külm ja automaat toores mul teeb täpselt sama asja toores maha läheb jääb rahulikuks
  16. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    kui roller kaua seisnud ja laksid ta tööle siis autotoores lööbki pöörded põhja kuna mootor külm....pärast läheb ise rahulikuks tagasi.
  17. jott
    jott New Member
    1,489
    Äkki ei ajaks möga suust välja eksole. Sul endal ajab midagi pöörded põhja.
  18. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Masin läheb hästi käima töötab kohapeal ka hästi,annad kaasi hakkab pooma, hakkad gaasiga mängima ja ikka poob rängalt ja siis lased gaasi maha ning kohe sureb välja.Mis viga võib olla ? düüs liiga väike ?
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    Ilmad on külmad, ilmselgelt saab vähe kätte. Las tiksub tühikäigul kuni minutit viis. Vaata kas siis läheb juba pöörde. Tavaliselt tõstavad need kes mootori tööpõhimõttest üht-teist ka jagavad külmemal perioodil segunõela ülespoole mitte ei vaheta düüsisisd.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Dyys võib olla sitane
