Help@Chat
  1. rallitaja
    8-sest plekist ja sobiva läbimõõduga torust võid keevitada neid miukseid ise tahad... mingi summa ja mõõtude eest võin sulle valmis ka teha.
  2. roms
    roms New Member
    Mure Peugeot zenith. Rolleril kicki juurest mingi puks puudu kas selle puudumisel ei pähe roller käima?!
  3. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Poolkuu puksi mõtled? Selle puudumisel vändast põhimõtteliselt võimatu käima panna jah. Poolkuu peab ikkagi korralikult puksi otsas istuma ja stopperiga kinni olema, muidu hakkab hambaid üle peksma jne.
  4. Padi
    Padi New Member
    444
    Kus nüüd higistas, lihtsam oleks olnud öelda keskmine läbisõit ju.
    Ma pakun umbes 7-9000 KM lagi.
  5. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    Sul hakkavad näpud higistama trükkides?
  6. Padi
    Padi New Member
    444
    Aga vat nüüd sa ei teagi
  7. roheline-
    roheline- New Member
    418
    oeh siiani ole ise hakkama saanud aga ikkagi lõpuks tuli nõrkus välja ma ei jaga varjaatoreid nagu mitte kohe :D
    Mure siis selles et muidu mootor liigub mega hästi kõik jumala ok sai vahetatud kõik simmerid laagrid ja muu möll aga kui varjot pole enne peale proovinud nüüd proovisin ja kui varjo peale panen siis käib mootor kohe mega raskelt ringi äkki on mõni targem vennike kes oskab aitada ja öelda mis võib seda põhjustada :D :roll:
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Rihm
  9. henryx698
    1,468
    Nii selline teema , et võtsin vahepeal reduktori laiali , ja tulid välja mingid seibid , tahaks teada kas need on väga tähtsad , kuna mul pole õrna aimugi kuhu need seal käisid :p
  10. roheline-
    418
    oi see oli tark vastu seda ootasingi mul pole rihmagi peal nagu siis on see jama issand jumal ! ega ma eile sündinud ei ole !!
  11. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    keskmise hammasrata ja laagri vahele minuteada
  12. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
  13. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Keskmise hammaka juurde jap,kui neid pole siis tekib reduktorisse edasi-tagasi lykates kolks sisse.
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    no mul selline pull et panin peale multivari ja jätsin peale originaal rihma mis oli mingi 200 km sõitnud ja nüüd on tekkinud multivari peale rihma kulumis jäljed .stock varikaga sellist pulli ei olnud kuigi töötas sama rihmaga :-x
  15. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    selline küsimus siis et palju annaks piiramata cdi mu stock silkuga aeroxile juurde? 8)
  16. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    saaksid silkust kiiremini lahti ainult.
  17. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Masin sõitis natuke üpriski lahja seguga,siis vahepeal kohapeal töötas,aga poos,siis pandi normik segu sisse jälle,töötas kenasti jne,ja nüüd enam käima ei lähe ,kolvis auk ? :D Tegu pole minu masinaga 8)
  18. roheline-
    418
    ikkagi oleks abi vaja on keegi targem :D
  19. Maun0
    Komp on? Võta küünal maha ja pane sõrm ette, liti vänta ja vaata, kas lükkab näpu eest ära või mitte.
    Kui masin viimase sõidu lõpus välja ei surnud, siis ei tohiks olla kolvis auk.
  20. roheline-
    418
    sain ise targa venna abil korda ning sain ka tööle vajab ainult uut gaasi trossi :D
