Help@Chat
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    klapid oled üle vaatand ?
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    kusjuures peaks vaatama , sest kui mootor maha võtsin , jätsin kollega peale ilma karpata , et sitt mitte sisse lheks panin väikse kile riba sisse(mingi leiva oma oli) 2kki l2ks nii sügavale et tõmbas klappid ...
    veel nõuandeid ?
  3. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    praeguseks vaata lithsalt klapid üle,kui selles asi ei ole,siis peab nagu rohkem mõtlema. Siis oleks üks video ka päris hea.
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    no eks homseks teeb vidiot ära siis .
  5. borjomi
    borjomi Member
    188
    mul ka jääb 80 peal seisma , seal mingi asi ees vms-
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    R'i näidik ei lähe üle 80'ne, kui just spido pole paigast läinud, mida neil juhtub, aga siis üldjuhul algab ka ntx 20 pealt vms.
  7. joss13
    Nii on, ja nendel kellel nõel paigast läind, ss pole eriti raske seda paika ka panna.
  8. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    keeway focus 06/2t/stock. esimene 2t võrr. alles ostsin, täis gaasiga tõmbab mõne sekundi pärast hinge kinni. video:
    http://www.youtube.com/watch?v=agZrRHvi ... re=mh_lolz video lõpu poole on näha,et hoian gaasi peal ja kooleb ära.
    kohapealt kiirendades,tekib see kuskil 35km/h juures
    ilmselt peaks alustama karpa ja õhufiltri puhastusest.?! kellegil kogemusi?
  9. roheline-
    roheline- New Member
    418
    ilmselt jah puhastus kõige pealt aga kas ta on tõesti täiesti stock otsid kasutatuna ?? kui ei vii poodi lase neil ülevaatada aga kui kasutatud siis vaata mis düüs tal sees on !!!
  10. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Millal inimesed lõpuks mõistavad, et need punnvõrrid ei peagi töötama sellise külmaga, sest segu on timmitud soojade ilmadega ja need võrrid on nii lollid, et nad ei oska ise segu muuta.
    see täiesti normaalne, kui suvel töötas ning nüüd segu paigast on. oodake need soojad ilmad ära ja näete kuidas punnvõrr jälle korralikult käib.
    praegu need karpa timmimised ka täiesti mõtetu lisatöö, mõne kuu pärast hakkad otsast peale sama tööga
  11. roheline-
    418
    selles on õigus küll eks aga ainuke asi ongi selles et niimoodi päris ära surra ei tohiks ta ikkagi :D
    kuid see on kindel mul masin suvel timmitud ja tühikäigul sureb välja ega ma teda torkima ei hakkagi mul sellest muresi pole ootan ilusad ilmad ukse taha ja siis ei sure ta kuhugi :D
  12. Possible
    1,411
    liiga pikalt küttepuudusesse jääb, sureb ikka
  13. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    tsiteerin: ja need võrrid on nii lollid, et nad ei oska ise segu muuta.
    mida see autamaattoores siis teeb?
  14. Possible
    1,411
    niipalju kui ma rolleritel automaattoorest näind, siis need ei anna mitte kunagi siis kütet peale, kui vaja ja siis annavad kui vaja pole.
  15. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    no siis ootan kuni kuldnokk laulma hakkab :lol:
  16. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    Nii palju see külm ka ei mõjuta, ma sõitsin oma masinaga nii +30-ga kui ka -30-ga ja töötas samamoodi, toores oli manuaal.
  17. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    pohjakas piira natuke õhufiltrit, see aitab.
  18. roheline-
    418
    seda kindlalt aga pole elusees mõtet hakkata timmima masinat talvel :D
  19. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Keegi kasutaja lendlind nime, msni või telefoni numbrit teab??
  20. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Henry Sisask konto nr:221032223210
    elab kuressaares
