Help@Chat
  1. record
    record New Member
    220
    Mitmene düüs panna umbes ?
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    no see ikka proovimise asi aga esialgu proovi 4 ühiku võrra suuremat äkki :roll:
  3. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Sõbral cpi 2t , probleem selles et kui mootor soe ja k2ima paned sis kohapealt ei taha kohe minna peab gaasitama et pöörde l2heks vähemalt kaks minutit , üldse ei taha minna aind tühi k2igu peal töötab hoiad gaasi mingi 2 minutit ja siis alles saab sõitma minna :roll: , gaasi põhja paned v2lja ka ei sure , all on sport sumps 60se düüsiga ja muidu kui sõidab sis nagu sumps vahepeal õrnalt pauguks , sumps ka õrnalt lahti , oleme proovind ka 70 düüsi ja 50 , kõige paremini astub praegu 60sega , seda ka et kolb uus hiljuti pandud , vana kolviga oli praktiliselt sama teema , ja bena ikka võtab jõõhkralt palju , mõned otsad teeb sis bena praktiliselt nagu voolab ära kuskile .
    Keegi teab mis viga ? :roll:
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    ju siis jookseb läbi kuskilt, kui kohe kõik otsas.
    kõigepeal tee kõik sellised asjad korda, vaata et bena voolab sealt kus vaja ja sumpad asjad kinni, siis vaata edasi
  5. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Bena ei jookse kohe kindlalt kuskile , sumps on olnud ka kinni sama teema ...
  6. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kui sa teda igakord peale käima panekut 2 min pöördesse ajad, siis ei saagi ta sul vähe kütet võtta.
  7. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    väiksema düüsiga ka ei lähe , milles case on ?
  8. ZumZki
    ZumZki New Member
    32
    Ja nõela astmeid ka proovitud
  9. Drone
    Drone Member
    353
    mismõttes carbon?
  10. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Silinder hõre, mu cpil oli ka sama jama, võttis bensu nii mis jube.
  11. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
  13. PedakROX
    1,014
    SA lehel on mk2-le tihendite komplekt ja alu alumised tihendid. Kui ostan selle tihendite komplekt, kui suur võimalus on see et squishi on väga paigast ära? Või peaks igaksjuhuks alu alumised tihendid ka ostma?
  14. Z0ne
    Alu tihendid on mõeldud squishi täpseks paika panemiseks, tava tihendid on aga mõeldud lihtsalt kokku panemiseks ja sõitmiseks.
    Squishiga mässata tahad siis osta alutihendid ka, muidu võta aga ainult tava.
  15. PedakROX
    1,014
    Aga kas nende tava tihenditega on squish väga paigast ära?
  16. Z0ne
    Ega neid ei müüdaks sellise komplektina kui väga paigast. Squish on nii paigas et sõita saab ilusti, kuid kogu jõudlust masinal ära ei kasuta.
  17. PedakROX
    1,014
    Kas on suur jõudluse vahe tava tihendiga?
  18. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    sõbra slideril ei tööta miite ükski tuli , pirnid korras , aind suunakad töötavad .
    milles viga ?
  19. Z0ne
    Mähise laadimine ei jõua tuledeni.
  20. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    kahtlen , suunakad töötavad , ei sa mähis l2bi olla :D
