Help@Chat
  1. Z0ne
    Suunakad on aku pealt.
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    isegi kui ilma akkuta sis ka töötavad .
  3. ZumZki
    ZumZki New Member
    32
  4. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    küsimus ,et millest võib silinder ülekuumeneda,, jahutus plastikud on peal tiivik ka ja segu tundub õige kuna küünal kohvipruun :p
  5. Supra
    540
    Millest võib suur bensiini kulu tuleneda? Sain timmi masina, aga nüüd nagu oleks jälle midagi paigast läinud järsku, aga vahepeal jälle käitub ilusti. Kui segu peaaegu maha keeran, siis sõidab enam-vähem, vahepeal jääb uimama kiirendades.
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    hõre vb
  7. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kuna praegu külmad ilmad ja segu timmimisel pole eriti mõtet , oota kuni soojemaks läheb , muidu saad siin igapäev timmida :D
  8. Supra
    540
    Olen pmst iga päev timminud, aga millest see suur bensiinikulu tuleneb? Kolvirõngad kulunud või midagi?
  9. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    suur benakulu võib sellest tulla, kui sul automaattoore, siis roller jätab peale selle jahedama ilmaga
  10. Z0ne
    Ei jäta
  11. Possible
    1,411
    küll jätab.
    ok täpsustan: võib jätta
  12. Z0ne
    Automaattoores erineb manuaaltoorest sellega, et kui mootor käivitatakse, hakkab toore sees vaha soenema ning paisuma, lükates toorest alla ning blokeerides tooreaugu ära.
  13. Supra
    540
    On küll automaattoores ja see on suht kaua peal, kuni lõpuks maha läheb. Aga bensiini nagu võtab reaalselt nii palju, et võib korrutada tavalise kütte kulu mis mul on olnud 3-ga. Linnas sõites võtab ka jube palju ja vahepeal nagu ei jõua kiirendada, noh arvatavasti see on sellest, et pole päris timmis jälle, kuigi olen siin iga päev timminud seda, sest ilmad nii muutlikud ja rullikud peaks kerged panema. Aga siiski, mis võib seda suurt bensiini kulu tekitada?
  14. Possible
    1,411
    niipalju kui minu masinatel automaat olnud, siis need enamvähem koguaeg peal olnd:D
    ja samas, kas ta on kindel, et tal see seal üldse töötab, vb ta ta ei soene seal ja jääbki avatuks
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    külma ilmaga jätab soovida, et toores avaneks :D sõitsin jog-riga ükspäev mingi 15 min ja 10 min käis kohapeal ja tee mis tahad toores ei avane ja jäigi tagal laskmata.
  16. Ivan
    Vaene sina :|
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kollektor lekib,tihendid läbi v pole köik korralikult kinni ja lekib siis kusagilt mujalt (bena) , aga kuidas poole gaasiga liigub nagu jukerdab v?
  18. Supra
    540
    Kollektor ei leki, ega voolikud ka mitte. Poole gaasiga lihtsalt liigub vaiksetel pööretel, alles täie gaasiga võtab pöörded ülesse.
  19. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    aga peale mida see nii tegema hakkas ? täispööretel puterdab ? seda lihtne kontrollida, paned rolleri hargi peale seisma ja siis gaas pöhja kui hakkabki puterdama ongi viga liiga rikkas segus lihtsalr
  20. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Masin läheb kuidagi käima,paned 1käigu sisse ja teatud gaasiaasendist sureb välja,samamoodi ka tühikäigul,mis viga ?
