Help@Chat
  1. Maun0
    Ok :|
  2. Drone
    Drone Member
    353
    Niiet pooldad MX'i?
  3. Ivan
    AM6'le leiad vast tegelikuses rohkem juppe ka.
  4. record
    record New Member
    220
    Tere , väike mure :s masinaks aprilia sr50r säde on ,aga tööle ei lähe eelmine päev savihmase ilmagga ka sõidetud see ei tohiks norgendada ise arvan äkki küünal läbi . Ja mis küünal osta nkg r. Sööb mu r nagu saiju :)
  5. Ivan
    Kui sul säde on, siis miks kahtlustad et selles ikkagi probleem? Kütte peale saamisega ei või mingi kamm olla?
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    keedi viitsiks väikse pildi teha roxi paremast nupukonsoolist seestpoolt kus mis juhtmed on
  7. record
    record New Member
    220
    No , küte sai otsa jah tookord mos tegema peaks ? äkki õhk vahel?
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Säde võib olla aga ta võib ikkagi vahele jätta , tööle võib healjuhul minna , tuttaval oli hiljuti sama probleem.
  9. record
    record New Member
    220
    mis tegema peaks ?
  10. Z0ne
    Kui kütte otsa sai, siis on karpa kuiv. Ime vaakumvoolikust karpale peale, siis käivita toores peal.
  11. Arbmatatt
    Arbmatatt New Member
    313
    Ei ole küll teemakohane küsimus , kuid kas kellegil pole müüa remonti vajavat või augulist paati , paat võiks olla alla 3 m . Ning hind võiks ka olla mõistlik katkise paadi kohta , vanaisal v kellegil äkki vedeleb . :p
  12. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Cpi oliver , SÄDEME teema .
    teema siis selline , et nagu säde on vahel olemas ja vahel mitte . Eile lõi lausa säded raami ja kiige vahele . Täna võtsin mähise ja cdi juhtmeid lahti ja panin kokku tagasi ja vedasin selle massi vario kaane külge ning raami . Siis oli nii et on säde ja jälle pole nimoodi mängib , vahepeal 20 minti nii et ühtegi korda pole sädest haisugi . Ei oska midagi teha ka rohkemat .
    Cpi oliver , Starter
    Annan siis nissan primeraga täkku ja vajutan starterit , teeb plõksu ja mingi väikese maa ketrab 1cm - 4,5 cm , ei tea mis sellel ka viga ?
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Maybe proovida uut küünalt?
  14. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  15. Arbmatatt
    313
    Mai tea palju siit tegelikult abi saab , kuid küsin ikkagi, et kas oleks võimalik cpile aretada areoxi esi tule ? (Mitte välismuse poolelt vaid juhtmestiku poolest , kondlitega mõtlesin midagi lahedat teha :p
  16. Z0ne
    Väga kerge tegelikult, kuid seletada väga ei oska.
    Lihtsalt ühendad õige juhtme õige klemmi külge.
  17. Arbmatatt
    313
    Mõtlesin aretada roxi esi tule cpile, kuid madalamale, ning ülemine osa ehk võred ja teemad täiesti sildekas , nagu 100cc-l roxil
  18. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Keegi teab kus asub nrg mc3-el suunatulede relee?
  19. Z0ne
    Piaggiodel enamasti pingekasse sisse ehitatud.
  20. nschill
    nschill Member
    621
    Keegi teab mis viga kui atm smiga täis gaasiga sõita siis hakkab plärtsuma?
