Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. record
    record New Member
    220
    Tere. Masina probleem . Alguse kiirendus hea ja lõpus hakkab nagu uimama survekas on tutikas 8) strong stage6 ja rullid 5,5 ja sinised hiina vedrud millest üks läks pooleks :D enne maha võttu .
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mitte kõigil. Kui kuskil esikondli all või istmeboksi juures pole siis on jah pingekas sees.
  3. Ivan
    Ivan Moderaator Staff Member Moderaator Ürituste korraldaja
    Tere!
    Küsimus teile selline, nimelt, kust võiksin leida Eestis kuumakindlat lakki, mida kannataks summutile panna? Lakk võiks olla sprei kujul. Eriti hea oleks, kui annaksite mingi e-poe lingi
    Ette tänades,
    Mart
  4. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    http://www.gerd.ee/e_pood/kuumuskindlad ... indel_lakk
    Ise tegin sellega.
  5. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Dvi vanad soovitage rulle,survekat,sidurivedrusid.
    Silinder : Dr Evo 70cc
    Sumpa : Gianelli Shot.
    Karpa : 17,5 Delorto.
    Vario : Malossi Multivar
    Sidur : Malossi Delta Cluch
    Kiirus võiks olla kuskil 80+
    Kiirendus võiks ka ikka olla väga hea.
  6. minim2gnus
    Siiski kõigilil MC3'edel (purejeti puhul pole kindel) on pingeregulaatoris sees relee.
  7. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    okk, On võimalik, et pingeka pärast ei tööta tahomeeter ja kütusenäidik ka? Kütuse tuli hakkab õigel ajal tööle aga näidik näitab, et koguaeg täis paak. Suunad põlevad aga ei vilgu.
  8. minim2gnus
    Jah, endal ei tööta samad asjad.
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    maitea ma aru saanud, et nrgdel tüüpviga se pingekas :D
  10. minim2gnus
    Sama siin ning uus maksab 80 eur :lol:
  11. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    oskab keegi aidata-http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=5&t=94572 :roll:
  12. andri14
    andri14 New Member
    21
    Keegi teab, kuidas teha nii et karpa ei saaks liiga palju bena peale?
    4t rolleriga probleem.
    Gaasiga jõnksutades pean rollerit praegu käivitama ja sõitma.
  13. minim2gnus
    Muuta nõelaastet, väiksem düüs, võimalik et asi ka segus. Kuigi su jutt selline, et ei saa väga aru, mis seal viga.
  14. andri14
    andri14 New Member
    21
    No üritasin rollerit käima saada , vaatasin, õhupuhastist hakkas bena välja tilkuma...
    Siis jõnksutasin gaasi ja läks käima. Panen gaasi põhja siis läksid tuurid madalale kuidagi.
    Läksin sõitsin natuke ei saand gaasi ühekohapeal hoida liiga väike hoog oli siis. Jõnksutasin gaasi siis läks mingi 45km/h välja. Muidu peaks üle 60 minema to roller.
  15. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    vaata klapilehed üle ,et vahet sees ei oleks :p
  16. matukas92
    1,454
    Mis ajast 4T on klapilehed ? , Puhasta karpa ära , tavaliselt kui uputama hakkab ja värki siis karpa umbes,
  17. andri14
    andri14 New Member
    21
    Vahetasin karpa ära , aga see viga ikka et kohapealt ei lähe ära, mingi 25 saan sisse siis edasi kiirendab hästi.
    Muidu oli nii et kohapealt läks jummala hästi ära 4t kohta ja siis mingi 20 pealnagu vahetas käiku, et tuurid läksid madalamaks.
    Aga enam seda pole nüüd koguaeg tuurid madalad , saan mingi 20-25 sisse siis hakkab tuure ülesvõtma
  18. Drone
    Drone Member
    353
    Kui starterit vajutan hakkab roller hästi peaaegu tööle minema, kuid see podin hakkab koguaeg aeglasemaks minema. milles murre, see roller sissepritse mootoriga.
    Roller käiiab väga kaua kuni järgi jääb hääl. Aidake paluuun.
  19. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Mis podin??? Säde on või ei? Mine tee video parem.
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Sõbral tegi nii kui hõre oli.
