Help@Chat
  1. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Varem masin läks välja u 60km/h nüüd vaevalt 50,mis viga ? kohvi ei ole :D
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Milline masin?
  3. minim2gnus
    Arvan, et räägid oma STC'st ? Arvatavasti segu vale, kuna ilmad nüüd soojemad. Võid proovida ka nõela astet muuta, et asi rohkem kütet saaks :)
  4. Ivan
    Su jutt on vägagi vastuolus. Kui ilmad soojemad, siis oleks pigem just vaja kütet vähemaks keerata, sest talvel tahab masin rohkem bensiini.
  5. Stay_Here
    933
    Jutt käib 2 taktilisest hiinakast..
  6. minim2gnus
    Sorry, my bad * 2t või mitte, proovida võid ikka segu muutmist.
  7. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    noniii peldik ei taha töödata korralikult , käivitub ilusti sõitma hakkates hakkab puterdama ning kui oma hoo sisse saab siis bööööööö ja sureb välja ..
    oskab keegi aidata ?
  8. EtsKets
    EtsKets Member
    58
    Ma väga palju rolleritest ei tea, aga millegi pärast mõtlen kas cdi's viga ei saa olla ?? või siis süüte süsteemis..., las mõni targem ütleb...
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    vaata üle mass, süüteluku juhtmed, piip, küünlajuhe, küünal, süütepooli minevad juhtmed ja aiju minevad juhtmed
  10. record
    record New Member
    220
    Tervist . Mure aprilia sr -r 70cc malossi sport jätab vahele puterdab ,kas võib masin kohvi olla ?? ???
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    säde pole õige kui vahele jätab.
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  13. record
    record New Member
    220
    No ,aga kuidas seda sädet paremaks muuta ? mähis on tutikas .
  14. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    vaata juhtmed, mass, segu üle
  15. record
    record New Member
    220
    okei . Aga massi juhtmed on põhjaka all ? ja kus veel ?
  16. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    vaata esialgu kuidas säde on , võta küünal lahti , pane piip külge ja pane vastu blokki ning siis löö kick v lase starterit ringi et sädet näha
  17. Possible
    Possible Active Member
    1,411
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  19. minim2gnus
  20. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Kui ma teen first starti täiesti uute juppidega, siis kuidas soovitate alustada?
