Help@Chat
  1. Maun0
    Sissesõitu tegema. Kohapeal 2x 15min väikse pausiga. Kui segu paigas, siis lased korra pöörde ja siis veered natukene madalamatel pööretel ja siis peeneks :p
  2. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kui mul aprilia srr üle 30 ei lähe ja puterdab nagu, siis kas võib viga olla süüte lugejas või mähises?
  3. Gert .
    Gert . New Member
    44
    kolb käib vastu silku pead, blokeerib liikumise ära. Mis toimub?
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Vale silku pea maybe?
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Rohkem tihendeid or spencereid vahele , kui p2he k2ib , mitte silkupea vale.
  6. Arbmatatt
    Arbmatatt New Member
    313
    arvan ka pigem et silkupea vale .
  7. Gert .
    Gert . New Member
    44
    No panin 3 tihendit kui kinni tugevalt keerata siis laheb ikka vastu. Tasub juurde panna? Silkul on koik oige ostsin uue kolvi ainult. Uks voimalus on et keps on Athena racing vantvollil pikem aga seda ma kull ei usu
  8. Z0ne
    Uuel kolvil võib kroon kõrgem olla.
  9. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Nii ja kuidas ma selle vea likvideerida saaksin?
  10. Z0ne
    Õige kolvi pead ostma, või silindripead veel kõrgemale tõstma.
  11. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Ja mis oleks parim moodus seda tõsta?
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Jah, võib küll olla. Paljudes asjades võib viga olla, vaata küünal essana üle.
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    selline küsimus et kas on mõtet stock silku portimisel ja palju see jõudu umbes juurde annab? :eek:
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Palun, kas keegi oskaks mulle anda Aeroxi veljepoltide ning kettapoltide mõõdud ? :roll:
  16. record
    record New Member
    220
    väike mure ;) Sõber tahab osta silindrit piaggio blokile , ja tai tea millist valida , Kas airsal sport 70cc või stage6 streetrace , ta sõidab igapäev suht pikki otsi ka õhtuti kodu minnes ja linnas paarutab veel . Seting on tal 21mm karpa , yasuni r , ja muud ei midagi erilist .
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    streetrace
  18. record
    record New Member
    220
    Hakkaks tal hästi kerima ? :D tagale ka ? :D kellegil on kogemusi ?
  19. Marten12
    Streetrace timmi ajada ilusti siis peaks väga kenasti edasi kerima. Tagale ajamisega probleeme pole igatahes. Portimisega saaksid jõudu juurde kindlalt :D
  20. record
    record New Member
    220
    Lugesin ,et väga suurt jõu vahet pole 0,5 hp aind .
