Help@Chat
  1. minim2gnus
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
  3. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Kiire küsimus. Kui mul silindri läbimõõt on 39mm ,kas siis sinna sobib silindripea mis on tulnud 41mm-se silku pealt?
  4. Supra
    540
    Millest võib tuleneda suur kütusekulu? Kulunud kolvirõngad ja klapilehed?
    Tegemist on 2T stock mootoriga Piaggioga.
  5. nschill
    nschill Member
    621
    kui pikk küünal läheb aprilia sr50ww-le (stock silku) ?
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Roller ise käivitub aga ei hoiab pöördeid ja kui annan gaasi ss kohe sureb välja. Aidake palun mis võib teha ja milles viga võib olla?
  7. Marten12
    Proovid äkki suuremat düüsi? Mis kui gaasi annad teeb sellist häält nagu pöö ehk poob kinni?
  8. vladusik
    2,358
    Ei usu et asi on düüsis,sest düüs ise seisab nagu varem 80 roller ka kui annab gaasi nagu puterdab vms. :roll:
  9. record
    record New Member
    220
    Hõre ? küünlaviga ?
  10. vladusik
    2,358
    Pean kuskilt küünla sebima ,minu oma ise korralik aga igaks juhuks :roll:
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nkn siin foorumis siuke mure olnud, aga ütlen ausalt ei viitsi otsida :D Igatahes peale roxi cdi peale panemist vahepeal tegi nii, et kui gaasi annad ss naq kaoks säde ära, ta nagu ei pooks ka lihtsalt nagu säde kaoks ära kui kaasi annad, lased gaasi lahti käib ilusti, peale mingi auto küünla peale panemist sai ka sõita ja täna käima panin hakkas jälle jamama, õhuka maha võtad ja paned käe ette karpale nii, et natuke läbi immitseb käe vahelt õhku siis töötab suht okeilt, aga ära võttad hakkab jälle nagu pooma ja kui päris ette paned siis loomulikult sureb välja. Rääkige mis vead võivad olla kõik? Cdi vahetusest võib olla ? Aa muidu kui juba kirjutan siis kirjutan seda ka, et peale cdi vahetust enam alarm ei tööta, pole kindel kas enne ka töötas, aga võib see olla cdi vahetusest, et ei tööta ?
  12. Supra
    540
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Lasen gaasi maha ja vibreerib õrnalt?? Milles probeleem
  14. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    vändalaagrid
  15. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Sittagi :lol: Tutikad sees ,algusest peale teinud nii
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Siis pead ära harjuma sellega :D Mul endal oli ühel masinala sama moodi.
  17. minim2gnus
    Proovi ka lisamass vedada kusagile, näiteks varjokaane vahele või raami.
  18. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Ära jorise , peale reissingu pealepanekut tuli mul sama asi. 200 km sain c3 laagritega kimada ning hakkas surin. Kerisin pilli laiali , c4 sisse ja nüüd on kilo juba peale keritud ja pole midagi. 8) raudselt tampisid laagrid sitasti sisse ja nüüd vibreerid istmepeal :|
  19. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Se ei ole loogiline, et lased gaasi maha hakkab värisema.
    Ma arvan, et sidur on pooleldi haakund.
  20. kapusta
    kapusta New Member
    194
    klapilehed?
