Help@Chat
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Andke andeks aga noo MIS ASJA???!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  2. Lamp123
    Lamp123 New Member
    5
    Võibolla oli tõesti liiga loll küsimus , aga mõtlesin ,et küsin targemadelt üle .
  3. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    noo , vaata seda poolt kus sul summuti on , kas seal on veepumba taoline asi , või kõige kergem , tead kus silinder on ? , kas seal torud tuled silindrist välja , veepumpa üks , ning teine ette.
  4. Lamp123
    Lamp123 New Member
    5
    Okei , tänan abi eest .
  5. samy
    samy New Member
    61
    Kuidas saada lihtsalt vänvõlli küljest laagreid lahti ? :roll:
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    On olemas spetsiaalsed tööriistad millega ära võtta,aga koduste vahendidega saad nii,et teed kuumapuhuriga blokilaagri koha kuumaks ning paned sisse koos väntvõlliga.Siis ootad kuni ära jahtub ning toksid selle lihtsalt välja.
  7. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    lihtsam oleks mõlemalt poolt kruvikad vahele ja nats kangutada, tulevad väga kergelt ära
  8. samy
    samy New Member
    61
    jep sain noomodi lahti ära :D
  9. minim2gnus
    Lugulaul nii, et hommikul sai tavaliselt olulisem kauem käima pekstud, lõpuks läks käima, siis sai padukaga kooli sõidetud, täiesti normaalselt töötas ja jätsin seisma, pärast kooli läksin peksin käima sita, aga ei läinud mitte mingi valemiga, tulin varjolükkega koju, võtsin küünla maha, küünal oli läbimärg, proovisin teisi küünlaid, samuti ka uusi, säde on, bena tuli peale, küünla lööb märjaks, nagu vahepeal lubab ja siis kustub jälle ära, peksime sõpradega sitta mitu tundi käima proovisime igat pidi kuid ei lähe, juhe jumala koos, panin vana karpa peale, mis töötas nagu kellavärk, kuid ei miskit. Klapilehed ning vaakum korras. HELPP
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    massi pole ?
  11. minim2gnus
    Mis mõttes massi ? - Arvad et peaksin vedama lisamassi vms ? Ei saanud su ütlusest väga aru :oops: Minuarust, lisamass mõjutab vaid käimist jne, mitte käima minemist.
  12. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Nõrk kompression äkki või simmer välja tulnud või klapilehed ei sulgu korralikult või mingi tihend piiksus.
  13. minim2gnus
    Arvatavasti viga leitud, kolvis mõra.
  14. Gert .
    Gert . New Member
    44
    löön kicki, hakkab karpast räigelt bena välja jooksma. võtan vooliku ära ja vaakumklapp täiesti korras. Kas asi võib olla selles väikses filtriteemas mis vaakumklapi otsas?
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    hoopis on asi karpas , kas karpa kanalid on umbes . Puhasta kõigepealt karpa ära .
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Malagutil on digi spido. Täpsemalt siis tegu F15. Tööle panen hakkab spidol vilkuma F10 F12 F15 niimoodi kordamööda. Mis need tähendavad, krt kuskilt netist ei leidnud abi.
  17. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Käikudega masin läheb kiiresti kuumaks,mis viga ?
    Mainin et ma ei ole kasutaja stay here,lihtsalt küsin tema kasutja alt.
  18. Z0ne
    Termostaat töötab.
    Üle kuumeneb siis segu lahja või jahutus ei toimi.
  19. kasutaja10
    kasutaja10 New Member
    20
  20. Z0ne
    CDI
