Help@Chat
  1. Alligator
    Alligator Member
    564
  2. Z0ne
    Proovi teist küünalt
    Sama, proovi teist küünalt.
    Aga, masin läheb ise pöördesse või kuidas?
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Küünal ei muutnud midagi. Aga muidu läks kohe jah räigelt põõrdesse. Nüüd selline värk, et võtan süüte maha ja panen tagasi peale, siis läheb käima ilusti, aga sureb välja ka kohe. Peale seda sädet enam ei ole. Aga kui võtan uuest süüte maha ja panen tagasi, siis sama värk
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    mul siis siuke probleem et aerox läheb kohapealt äraminnes korralikult pöörde aga käib nagu tühja et eriti ei jaksa vedada.
    rullid 5.1,doppler s3r sumpa,kollased sidurivedrud,valge survekas.silku ja värgid on stockid
    oskab keegi aidata äkki??? :roll:
  5. Z0ne
    Tester kätte, vaata kas nii mähis kui sädemeandur toodavad mingitki voolu
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Vbla saab liiga palju peale,ei jõua eest ära põletada ,kui õhupuhasti torus bensiin on ,siis on nii.
  7. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Mis teha kui liiga palju peale saab bena?
  8. roheline-
    roheline- New Member
    418
    kruttita segu :D
  9. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Am6 koopial on sama temperatuuri andur mootoris mis õigel Am6-l ?
  10. record
    record New Member
    220
    noniii aidake . Masinaks aprilia sr70r malossi sport on silindriks ja yasuni r summutiks ja karpaks dellorto 21mm phbg ja kütet neelab nagu loom , 80 km paagiga ja see pole punnpõhjas lastudki .
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    koonukas ? , düüs liiga suur , karpa liiga suur , toores pole peal ?
  12. record
    record New Member
    220
    Stock õhufilter düüs 72 ja küünal natukene pruuni võitu jah ,aga see nkn ei päästaks .
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    pead harjuma 70cc lõbuga
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  15. Z0ne
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  17. Maun0
    Need karpa soenduse voolikud. Kui karpal pole sellist kohta, siis võib need ühendada omavahel ühe voolikuga või punnid ette teha.
    Enda masinal olid ka need, kuid võtsin ära need, sest karpat oli halvem timmida.
    E: tosooli hakkab välja tulema siis, kui tühjaks jätad :lol:
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    No tänud :D
  19. record
    record New Member
    220
    Tere. Mul probleem ,et aku laeb ennast üle display näitab 17.0 laeb ja spido valgus käib nagu disko kinni ja uuesti põlema :D akutuli ka vilugb kas asi saab olla akus ? aku ostetud eelmine aasta detsembris .
  20. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Vaheta pingerelee e laadimis rele ära
