Help@Chat
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    oskab keegi aidata äkki?
    probleem selline et aerox läheb kohapealt minnes ülipöörde aga edasi ei jõua liikuda :| :eek:
    rullid 5.1
    mootor stock
    summut doppler s3r
    karpa stock 88 düüs sees
  2. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Tere! Nimelt probleem on selline, et panin bloki pooled kokku ja korralikult hermeetikut. Aga blokist tuleb veepumba juurest tosooli läbi. Ühest kohast tilgub. On seda võimalik likvideerida ilma blokki laiali kiskumata?
  3. Ivan
    rullid liiga kerged
  4. Alligator
    Alligator Member
    564
    ma sinu asemel ikkagi kokkupanekul paneks blockipoolde tihendi, kuna hermets eriti ei aita :)
  5. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Piaggio blokile sellist asja ei eksisteeri :(
  6. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Osta tihendi paber ja lõika ise välja ;)
  7. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kust kohast tuleb roheline juhe cdi sse? Tegemist sr50r iga
  8. Z0ne
    Piaggio blokile EI käi tihend!
  9. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Kui ölipaagis öli pole ,kuid segatakse ise paaki ,kas see et ölipaak tühi on ölipumpa kuidagi kahjustab ka ?
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ikka,kuumeneb üle jne
  11. Stay_Here
    933
    Õlipump kuumeneb üle ?
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kas see mähise tagune tihend on väga tähtis või võib ka ilma sõita ?
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mida sa ajad , ei ole rullides viga , vaata , kas sidur ültse haakub ? , kui ei siis järelikult klots läbi.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ei ole tähtis , vahet pole kas ac & lc pill , aga on soovitatav , midagi paremaks & halvemaks ei tee.
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Parem oleks küll kui sul seal tihend oleks.
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sa mõtled muidu piaggio blokki `?
  17. roheline-
    roheline- New Member
    418
    mis sel vahet on kas piaggio või mõni muu selle õli pumbaga ei juhtu nii või teisiti midagi ! minerelli blockil nõrk tross õli pumbal, et võik ainult trossi lahti võtta aga muud ei juhtu midagi !
  18. roheline-
    418
    kuumeneb ta ja !
    kui tal pole midagi läbi pumbata siis ta ei pumpagi peale õhu midagi ja jee ta kuumeneb, ega tal mingi põlemist sees ei ole ja mingit kulumist, et ta üle peaks kuumenema !
  19. Z0ne
    Minarellidel ja paljudel muudel on võimalik õlipump kogunisti eemaldada, piaggiodel pole aga see võimalik, ning tuleb jätta kuivalt käima siis.
    Soojaks võib ta minna sõites(hõõrdumine tekitab soojust siiski), kuid endal pole senikaua ükski kuivalt käiv õlipump nii kuumaks läinud et laiali lendab sõites.
  20. roheline-
    418
    seda ka jah aga ega selle sittaga ei juhtu midagi kui ta lambist küljes :D
