Help@Chat
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kas kellelgi on Ri spidomeeter sama pulli teinud mis mul?Nimelt kui mootor külm siis näitab temperatuur spidomeeteril 2 pulka,ning kui täiesti soe siis 6 pulka ja kolmnurk põleb nagu kuumeneks üle.
    MIs seda nalja teha võib?Tuli lihtsalt lampi ükspäev.
  2. record
    record New Member
    220
    tervist . Pisike küsimus . Mis teha , et aprilia sr70r piaggio mootoriga tatti lendu ikka viskaks malossi spordiga . Algus on ühtlane äkilisust väga ei ole .
    Aga nüüd tuli meelde ,et kütet keerasin ka maha ehk , nõela aste kõige all pmts.
    Set:
    Malossi sport
    Yasuni r
    Dellorto 21mm
    Punased Sidrunivedrud
    Strong Survekas
    4,7 rullid .
  3. record
    record New Member
    220
    tere. üks väike mure mul oleks seda ümbermärgistatud junni vaja oskab keegi öelda kust saada võiks ? või rkst keegi võiks saata kas või postiga 8)
  4. piilupart1
    piilupart1 New Member
    17
    Tervist,selline mure et Aprilia SR50 Ditech 2004a. sai soetatud väikse rikkega, eelmine omanik ise väitis et enne talve kõik toimis ja pani garaazi ja nüüd enam ei käivitanud, hakkasin siis ise nokitsema, alguses vana kolviga starterit andes ,nagu lubab kõikaega aga tööle minna ei taha,siis panin uue kolvi siis enam ei lubanud kah,äkki keegi oskab jagada mingeid soovitusi?:) Teiseks rolleriks on Aprilia SR50 2007a Factory, tööle läheb aga kolin sees mingi ,eelmine omanik arvab et väntvõlli laagrid läbi,võibolla isegi on võimalik,ootan soovitusi ja poode uute juppide tellimuseks!:) Ette tänades!
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    see on lihtsalt tavaline õhutorukene,et kui nõel enam bena kinni ei pea siis hakkab just sealt torust tulema bena mis annab märku,et karpa ujutab üle ehk nõel ei pea bena enam kinni või on sitane.
  6. record
    record New Member
    220
    KAS KELLEGIL POLEGI PAKKUDA 17,5 MM KARPAT EgA 19mm ? DELLORTOSID
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    help chat pole just õige koht selleks ...
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kui ma paneks istmeboxi alla radika ja paneks radika suuruse vendi sinna, kas siis ka ei piisa sellest jahutusest ? Praegu muidu suht lühikesed otsad mingi paar km max
  9. Maun0
    Kuna istmeboxi all õhk liigub vähesel määral ja soe õhk jääb sinna alla, siis kaldun arvama, et kaua see sul ei kesta. Milleks üldse sinna tahad panna?
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kuhu ma matrixile seda kolakat ap radikat ikka panen. Ratta taha ei mahu + loobib sitta peale. Ideaalsed oleksid Malaguti F12 radikad aga neid hui sa kuskilt saad :D
  11. roheline-
    roheline- New Member
    418
    loogiliselt ujutab 21 mm karpa selle malossi spordi üle !
    aga kõik oleneb mis düüs ka sees !
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kohe kindlasti ei ujuta.
  13. roheline-
    418
    21mm karpa on malossi ikka suhteliselt pirakas, ma räägin kõik loeb düüsist ja nõela astmest !
  14. record
    record New Member
    220
    See karpa minuarust küll normaalne pole automaattoore pistikutgi pole .
  15. minaise
    1,322
    Jooda juhtmed siis ära.
    Mis düüs sul sees ?
  16. record
    record New Member
    220
    praegu on 21mm ja 72 düüs .
  17. Z0ne
    Karpa suurus on suhteline kubatuuriga, mitte silindri võimsusega. Malossi sport ja 21 karpa on ikkagi 70cc-21mm
    Ma ise lasen 70cc-25mm ning nii mõnedki masinad on 70cc-28mm
    Seega karpa ei ole elusees suur.
  18. record
    record New Member
    220
    no mis siis olla saab ? et nii palju kütti võtab ? vanasti sport proga nuusutas aind :D :lol:
  19. roheline-
    418
    krt ma ei tea mis masinal hakkas, sai pandud peale 70cc silinder ja algul oli suht norm natuke turtsus plärtsus aga liikus kui mootor soe oli nüüd aga olen mingi 20/km sõitnud ja sissesõit ka pooleli pole nagu lammutanud ka sellega aga nüüd järsku hakkas masin sumpast välja taguma leeki, nagu otseselt leeki, äkki on keegi kes oskab aitata. masin haigelt turtsub plärtsub ja sumpast tuleb leeki, vend pakkus, et äkki süüde vale ( ja see juures cdi läbi) kuna masinal olevat mingid aastad tagasi kaks korda cdi läbi läinud mingi aja peale . võib see nii olla ?
  20. Z0ne
    Süüde vale või lisaõhku tõmbab.
    Käivitub hästi?
