Help@Chat
  1. roheline-
    roheline- New Member
    418
    hoian gaasi põhjas taon ja taon natuke siis gaas maha taon veel ja lõpuks käivitub !
    lisa õhk on võimalik mingil mäeral kuid siis oleks tal pöörded ka üleval !
    noh kokkuvõttes ei käivitu hästi !
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kontrolli klapilehti.
  3. roheline-
    418
    saab tehtud kuid kahtlen, et selles asi :D
    tühikäigul töötab masin ideaalselt paremini kui uus :D
    aga kui rulli põhja panen hakkab minema ning mingi 20-30km/h hakkab alguses välja surema siis liigub edasi ja leeki peksab, ning kui gaasi maha lasen siis tahab välja surra kuid panen uuesti põhja ja sama kamm, krt milles otseselt asi võib olla !
  4. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Käivitub hästi?[/quote]
    noh kokkuvõttes ei käivitu hästi ![/quote]
    Kontrolli klapilehti.[/quote]
    aga kui rulli põhja panen hakkab minema ning mingi 20-30km/h hakkab alguses välja surema siis liigub edasi ja leeki peksab, ning kui gaasi maha lasen siis tahab välja surra kuid panen uuesti põhja ja sama kamm, krt milles otseselt asi võib olla ![/quote]
    Endal oli kunagi sama jama ,peksis leeki ja värki välja, Siis oli mul vändasimmer otsad andnud.
  5. roheline-
    418
    nii leegi kaotasin sumpast küll ära aga kui masina pöörde ajan ja minema hakkan siis minek on jummala okei aga kuskil 30-40 km/h pealt hoiab miski kinni ja hakkab raskemalt liikuma, kas asi võib olla cdi-s kuna mul see sinine sport cdi millel tuli peaks põlema aga see pole mul algusest peale põlenud !
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    aidake tuvastada mis väntvõlliga tegu
    ainukeseks märgiks on mingi kujund kepsu peal. asi on 12mm sõrmega. täiskuu, mitte ühtegi jälge ma ei leia. Keewayl oli peal
  7. record
    record New Member
    220
    Mis võib olla 17,5 karpa viga ,et vahepeal on parem tõmme . Masinaks Aprilia sr50r . Siukene tunne ,et siiber ei tule lahti ja tagal ei saa ka lasta nagu factory oleks . MIS VIGA ! ?
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Vigane roller sul.
  9. record
    record New Member
    220
    sa ise oled vigane ;) sain rkst karpa ja teiste karpadega saab sõita tagal nii ,et sa ise vigane :D
  10. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Osta tutikas karpa, siis sa ei vinguks siin. Kaua sa neid kasutatuid karpasid ostad endale.
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mingi elutihe küsimus nagunii aga mis värk on kui alguses mingi räigelt uimab ja kui 10 või 15 kmh kätte saad, siis hakkab tipuni kiirendama ilusti, ja tipp ka ainult 50 millegipärast. Rullid olid üle 4g vist multivaril aga proovisin käejärgi raskemaid rulle, siis ongi nii nagu praegu, enne polnud nende 4g rullidega ka sittagi parem. Vedrude viga ?
    Minarelli horiz
    Keeway stock sportsumps ilma piirajateta
    mingi krdi power one 50cc silku
    malossi multivar raskete rullidega
    Muud nalja polegi peal.
  12. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Alguse uimamine on sellepärast et sul on liiga pehmed sidurivedrud.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    dvi, proovin kui mingid vedrud saan :D
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    tippu ka ei lähe proovi teist survekat kah siis. Kangemat.
  15. MBK-
    MBK- Member
    58
    Nii selline värk 50cc booster põõrded kõiguvad üles alla ja keegi targem võiks rääkida ,mis survekas ja vedrud oleks normaalsed sidurisse.
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Siis kuskil lisaõhk kui kõigub,sul ikka toore auk karpas kinni ? Vedrud tavaliselt olen stockidel näinud juba punaseid all.
  17. record
    record New Member
    220
    [​IMG] mis need kaks auku on ?
  18. Ardoo
    Ardoo New Member
    7
    Aprilia sr50r factory sissepritse.
    Kahe inimesega ei ole jõudu vahest. Üsna kaua võtab aega kuni ta kahe inimesega pöörded üles võtab.
    Üksi sõites sõidan poole gaasiga, kui rohkem keerata lähevad pöörded alla.
    Palun aidake :)
  19. Alligator
    Alligator Member
    564
    Enda Boosteril sama vänt, see on (nagu mina sain teada) Mid-race klassi TNT racing vms väntvõll
  20. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
