Help@Chat
  1. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Karpa ees näppudega mängides jääb masin kuidagi tööle kuid poob nagu räigelt ja selline böööö :roll:
  2. Anz
    Anz Member
    762
    Keegi oskab öelda millised rullid/sidurivedrud/survekas panna yamaha aerox 50cc mingi malossi sport vms silku olevat ja sumpaks leovini zx. Praegu rullide kaalu ei tea kollased sidurivedrud survekat ei tea aga uimab räigelt kui mingi 20-30 sisse saab ss läheb eluhästi edasi.
  3. record
    record New Member
    220
    Nii sõbrad aidake . Masin nagu ikka aprilia sr70r .
    Set:
    Malossi Sport
    Dellorto 21mm
    Yasuni R
    5,0 G rullid
    Strong
    PUnased vedrud
    Masinal ühtlane minek , äkilisust pole ültse . Gaasi andes masin aind lõugab spido ei liigu ültse . Mis teha ?
  4. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Kui aijult karjub siis sidur libiseb seega kanged sidurivedrud või kulunud sidurikell või käpad
  5. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Mul tekkis samasugune probleem, käib korralikult kui õhufilter ära võtta ja käega mängida, sitaks pöördesse läheb ja käib siis rängalt edasi, aga kui õhufilter peale panna hakkab igatepidi pooma, kohapeal käib ja gaasiga mängides saab ainult pöörded üles ? Milles viga olla võib ? Alguses oli 120 düüs, nüüd 98 käib paremini aga ikka nagu jebib? Saab vähe/palju õhku ?
  6. minim2gnus
    Liiga vähe õhku, vaja suuremat düüsi.
  7. Spike-
    Spike- New Member
    184
    No kuidagi rohkem õhku ei saa peale hakata andma õhufiltrist mingi valemiga ? Alles ostsin selle düüsi ei viitsi uuesti ostma minna,
  8. minim2gnus
    Mõnel karpal niiöelda õhukruvi ka olemas. Aga kuidas rohkem õhku, siis seda seletada ma ei oska :roll: Segu on muidu korras ? Võibolla pannes väiksema düüsi ning timmides segu vms :) Mis karpadest, düüsidest ning silindritest üldse jutt käib ?
  9. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Dellorto 17,5mm , düüs on 98, enne oli 120 siis ei käinudki õhuflitriga üldse, ja silinder s6 sport pro.
  10. minim2gnus
    proovi mingi 86-90 düüsi ;)
  11. Ardoo
    Ardoo New Member
    7
    Kas Aprilia sr 50 r factoryle saab ka kickstarteri paigaldada? On selleks vaja veel mingeid juppe juurde osta?
  12. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Aga nõela astme muutmine ei aitaks selle poomise vastu midagi ?
  13. Marten12
    soovitaks panna suurema düüsi
  14. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    keegi nõmmel või nõmme ligiduses teab mõnda head töökoda kus saaks seda mutrit lahti keerata mis ennem sidurikella on. enda oma jääb lahjaks.
  15. Z0ne
    Iga rehvitöökoda omab suruõhku. Ise pead lihtsalt padruni otsima ja ilusti küsima.
  16. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Alguses soovitati väiksemat düüsi ja nüüd suuremat ? kumb ta siis olema peaks, pöörded saab üles pmst ainult gaasiga koguaeg mängides, ja kohe kui gaasi maha lased ja uuesti põhja sureb välja. Õhu või kütte puudus, kumb on ?
    Ja lisan veel selle et külma mootoriga käib rängalt edasi, niikaua kuni mootor soojaks läheb, külmalt gaasiga tagale ja tipp ka pärishea.
  17. Z0ne
    Koonukaga väga hästi kuulda, kui mootor kinni poob.
    Väike düüs on, sujuvalt gaasi põhja keerates peaks ta natuke pöördeid koguma, ning lõpus pooma hakkama.
    Suur düüs on, sujuvalt gaasi põhja keerates peaks ta hakkama mingil hetkel puterdama, enne täielikku üle uputamist.
  18. kapusta
    kapusta New Member
    194
    väiksem düüs pane kui külmalt hästi edasi käib. soe mootor tahab vähem kütet.
  19. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Praegu sain mingimääral käima juba, õhu puudus vist nagu, enam kinni ei poo eriti, mingil hetkel vahepeal tahab ainult gaasiga mängimist, düüs suur siis ikkagi ?
  20. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    viewtopic.php?f=5&t=94894&p=1329279#p1329279
    palun uuri natuke foorumit. loe ja tee endale selgeks ning pane karpa timmi
