Help@Chat
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Võib see kuidagi sõltuda sellest, et kas on uuema või vanema tüübi cdi ? Või on uuema ja vanema tüübi oma ainult juhtmestik ja cdi sama ? :roll:
  2. Z0ne
    Uuema tüübi cdi'd pole minuteada ühendatudki keewaydele veel, ikka vana tüübi oma.
  3. Alligator
    Alligator Member
    564
    Üks pistik, mis läheb spido külge on lahti tulnud vist
    mul oleks küll pohhj, ise sõidan üldse ilma spidoplokita :D, ment võttis vahele ja midagi ei öelnud selle peale :D
  4. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Tervist on selline probleem et silku hülss on alt kõver ja kolv jääb kinni all pool ehk siis peab näpudega suruma kolvi välja.
    Kolv läheb nii alla ära et sumpa ava on lahti.
    UUs tutikas kolvikomplekt olemas aga ei julge peale panna äkki kohe kinni.Silinder on malmist.
    Andke nõu kas hakkab toimima või mida teha et saaks toimima.
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kuidas on võimalik, et kui pidurit vajutad, siis lööb pargid põlema ? Pead ei anna, et valesti pole ühendanud midagi, aga kas annab üldse spidokondli alt valesti ühendada nii, et pargid põlema lööb pidurit vajutades?
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kui silkut on puuritud vms, siis võibki olla, aga hea see pole iseenesest.
    kuskohast sul siis rolleril gaasid välja läheksid kui see nii alla ei läheks et see ava on lahti ?? :lol: :lol:
    korralik silku muretseda
  7. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    juhe on katki kusagilt, testeriga saad järgi proovida, kas voolud tulevad sisse
    teine variant , andur pekkis
  8. Z0ne
    Aga vaata kas silindri küljes on ka juhe korras.
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    noo , äkki andur pekkis ? , või äkki juhtmestikus kuskilt juhtme välja hõõrunud , ning ei anna ühendust edasi.
  10. Drone
    Drone Member
    353
    Rolleritele on selliseid slaidereid/kukkumispukse olemas kuskil?
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    täitsa olemas ja, igas motopoes kindlasti
  12. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    kuidas saan teada, et klapilehed on läbi/tahavad vahetust ilma lahti võtmata. Mingeid iseloomulikke tunnuseid tahaks, näiteks kuidas mootor kohapeal käib ja kuidas pöörde läheb või sõites käib. Oleks väga tänulik.
  13. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Ei ole ju nii keeruline neid maha võtta. Lihtsam on maha võtta ja vaadata, mis seisus nad sul on.
  14. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    pill lubab aga käima ei lähe kui käikudega masin siis lükates ka teatud pöörde juures nagu töötab kui kaasa aidata.
  15. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    tänud, aga eks ma ikka võttan lahti siis 8)
  16. siim123
    1,740
    Targemad mehed rääkige mulle kus on Yamaha Jog-r il piirjad kolles polnud, õhupuhastis polnud, varjoseibi võtsin ära aga tippu ikka mingi närune 55
  17. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui sisselaske kolle on sellise peenikese avaga natuke koonuses siis piirab .Võimalusi ju veel ,et ajus põõrete piiraja ,summutis ,kui stok .Sumpsi avas koonus.Kui tegemist stok masinaga siis võib olla ka silindri väljalaske ava piiratud .
  18. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Nii ss Tekkis Jällegi Mu masinal väike probleem, Täpsemalt siis , Asi töötab üli kahtlaselt,gaasi annad siis puterdab ja jä'tab vahele,Nii Kiirendades kui kiiruses,paugub ja puterdab nign kiirust ülesse ei kogu
    Karpa puhtaks Tehtud.
    Klapid korras
    Tutikas Küünal
    Mass olemas.
  19. enduro
    enduro New Member
    27
    Tere,masina nimeks siis honda tact,aasta 1989.
    Kui panna kütet otse peale siis ta korra lubab ,aga ikkagi ei käivitu.
    Kütet karbussis on küll ,säde korralik.
    mida teha ?
  20. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kindel et lisaõhk ei ole kuskilt ? Ja karpal düüse oled proovinud ?
