Help@Chat
  1. minim2gnus
    Simmerid, lisaõhk, segu, süütepool/piip, süütenurk vale ?! :roll:
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    arvan sama , kas simmer ära nihkunud , lisaõhku ei usu , sest ennem masin töötas ju ? , aga vb tõesti silku tihendid pekkis , eem vaata need üle , anna uuesti teada.
  3. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Simmerid tutikas,Tutikad laagrid jutud, Ainuke võimalik asi süütepool,piip vast aind .
  4. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    No kui vahele jätab siis on kindlalt tegu sädemeprobleemiga. Vaata üle kõik juhtmed ja kontaktid, et ka süütepool saaks massi korralikult, piisab vaid tilgast õlist kontaktide vahel, siis hakkab juba nii tegema.
  5. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    proovi topkaga tööle saada , kui lubab siis on mingi muu viga.
  7. Egüüü
    Egüüü New Member
    20
    Rk rahvas aidake masin timmi saada. Probleem on see ,et minekus julmalt uimab ja kui 20km/h kätte saab hakkab alles mõnusalt liikuma.
    Set:
    Silinder - Stage 6 Sport Pro
    Variaator - stock
    Sumpa -yasuni c16
    Karpa - Dellorto 17.5 mm
    Sidur - Stock
    Sidurikell - stock
    Survekas - S6 strong
    Sidurivedrud -punased
    Väntvõll - stock
    Väntvõlli laagrid - Skf c4
    Klapilehed - malossi carbon
    Rullid - malossi 4.3g
    Düüs 80
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Proovi nõks kergemaid rulle ja suuremat düüsi.
  9. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Mida sa ajad, tal läheb roller liiga madalatel pööretel kohalt ära sp tekibki tõmme hiljem. Pane jäigemad sidurivedrud.
  10. Egüüü
    Egüüü New Member
    20
    Nõrgemaid rulle on proovitud juba minek veel sitem. Lähiajal saan 4.5-sed rullid. Olen proovinud sinised vedrusi, midagi paremaks küll ei teinud.
  11. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Sinised on pehmed, osta uued vedrud täpselt oma sidurile, tihtipeale suvakad vedrud mida proovitakse on vales mõõdus ehk siis liiga pikad ja sidur on koheselt haakund.
  12. TheCardoo
    TheCardoo New Member
    27
    Tere, keegi ehk seletaks ära kuidas peaks ntks Aeroxile manuaaltoores töötama, kui see asub istme all, absull ei saa aru sellest? Kas seda trossi veetakse kuhugi edasi ja kui jah siis kuhu oleks tüüpiline vedada? Ja kui on ntks 19mm manuaaltoores siis kas seda annab ümber vahetada automaattoore vastu?
  13. minim2gnus
    Automaat toore vastu vahetada ei anna... aga vaja vajaliku karpasisse minevat otsa, sealt edasi tross ning trossi nn kang, et toores peale panna.
  14. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ta kirjutaski et topkaga korra lubab, lihtsalt oli teisiti sõnastatud
  15. Egüüü
    Egüüü New Member
    20
    Mul stock sidur, ehk tõesti on valed vedrud.
  16. paksumaksu
    paksumaksu New Member
    20
    Probleem Gilera Runneri esi kahvliga,kas on võimalik neid renoveerida ka,nimelt loksud on sees amordi pulkadel,ei tea kas sobib mõne teise rolleri esi kahvel ka Runnerile?
  17. record
    record New Member
    220
    Tere. Samamure . Praegu rollil 4,3 grammi rullid survekas strong ja vedrud punased . Algus mega äkiline ja 20-80 alll undab aind edasi ei liigu vastavalt kas panna siis Medium survekas ja 4,5 grammi rullid ? või kas oleks mõtet vahetada yasuni r shoti vastu ?
  18. hiina
    hiina New Member
    430
    kõik oleneb kuidas sa tahad , et masin liigub ka alguses , soovitan panna 4,5 või isegi raskemad rullid .
  19. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kuttid rääkige, kuidas võimalik esivelje laager sisse panema? (Aprilia Street).
  20. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    silku on stock ja gianelli shot all ?
