Help@Chat
  1. henri115
    henri115 Member
    498
    Olen kaa 8 tolliseid mopeedi rehve nn sõiduauto rehvipingis korralikult vahetanud ja pole probleeme tekkinud, aga no äkki oleneb rehvupingist siis.
  2. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Vahetavad auto pingis nagu nalja. Eile lasin just uue peale panna Carboxis, ei kahjusta nad sul velge ega midagi. Panevad tasakaalu ka pingis kohe.
  3. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    kellegil viljandis starterit pakkuda ?
  4. nschill
    nschill Member
    621
  5. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
  6. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Õhukruvi asemel siiski segukruvi.
  7. carl1452
    1,066
    noseda küll aga reguleerib ikkagi õhku 8)
  8. Marten12
    no kutid mis värk on, lased masina korra pöördesse, siis lased gaasi maha ja asi uimab kuni 40'neni lihsalt. kas sidur nii mööda või segu mööda?
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    segu ei ole , eem mis vedrud ja survekas ?
  10. Z0ne
    Vastaval karpal siiski tegu õhukruviga.
  11. Marten12
    väike list siis juba
    malossi replica 70cc (porditud)
    gianelli shot
    dellorot 17,5 ( 83 düüs)
    s6 torque control ( oranžid vms vedrud mis seal peal on)
    punane survekas
    malossi multivar
  12. record
    record New Member
    220
    Tervist. Kiirküsimus . Kas keegi oskab öelda kui 50-60 pealt lendab vilin sisse kas on reduktorilaagrid läbi ? Ja kust poest saaks odavalt variaatoritaldriku ja ventilaatori ? .
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Cn-Parts, Camex. Jah laagrid üldjuhul, või vähe õli.
  14. minim2gnus
    Selline küsimus, et kas väljalaske ''portimisel'' on mingisugune piir ka, millest suuremaks ei tohiks teha ? :p
  15. nschill
    nschill Member
    621
    mis läbi kui suunad ei vilgu ?
  16. minim2gnus
    Oleneb masinast, kui põlema ka ei lähe, siis kahtulustaks akut. Kui põlevad, siis suunatule relee.
  17. Drone
    Drone Member
    353
    Mis ditechil viga kui lamppi sõidu pealt: sõidan 20km/h ja gaasi enam peale ei anna, nõrk vibratsioon ainult. Kui gaasi andsin siis tuli ainult selline nõrk hääl. Pärast seda võtsin süüte välja ja injection check tuli vilkus. Ja pärast seda tööle enam ei lähe. Lubab aga see lihtsalt pikalt käiiab..
  18. nschill
    nschill Member
    621
    selline küsimus siis, et kui mul streedil pole seda vin koodi luuki (kinni pahteldatud vn), et kas ma siis saan ARK-is arvele võtta ?
  19. Z0ne
    Saad, aga pead gondli maha võtma kui tahavad vin koodi näha.
  20. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Selline küsimus siis, et mis võib viga olla kui roller läheb käima aga kui annad gaasi siis sureb välja ja vahest sureb ilma gaasi andmata välja?
