Help@Chat
  1. minim2gnus
    Kui segu rikkamaks keerad ( enamasti segukruvi väljapoole ), siis tõusevad ka pöörded ning pead timmima tühikäigukruvist seda alla või siis rutska / karpakaane küljest :roll:
  2. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Kusjuures on gaas liiga peal jah, aga madalamaks enam ei saa keerata. Võtan millalgi tsipa maha seda katet, et tross pikem oleks.
    Segu läheb rikkamaks, kui segukruvi väljapoole keerad? Nii palju kui ma lugenud/kuulnud olen, siis olen aru saanud, et mida rohkem sisse keerad, seda rikkamaks läheb ikka, enamasti... :oops: :roll:
  3. minim2gnus
    Vastupidi, dellortodel tuleb igatahes väljapoole keerata :roll: muidu gaasi saab maha keerata enamasti karpa kaane juurest ning gaasirutska juurest samuti ja kui seal miinimumis, siis saab tühikäigukruviga veel mängida 8)
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Oleneb täiesti dellortost, on nii kütuse- kui ka õhukruviga varjante. Kui segukruvi asub õhufiltri pool siis on õhukruvi, kui aga kuskil keskel või kollektori pool siis kütuse oma.
  5. record
    record New Member
    220
    Tervist . Kas malossi multivar annab midagi juurde ja oskab keegi öelda mitmesed rullid ma pean panema ? malossi sport 70cc , yasuni r , stock sidur strong vedru ja punased sidurivedrud . Ja siis veel äkki keegi oskab öelda miks sulas jahutustaldriku peal olev ventilaator ära ? Oleks väga tänulik .
  6. -vanaisa-
    variaator läks nii kuumaks et sulas ära :D kui sul minarelli siis pead variokaane sisse auke tegema et ära jahutaks :D
  7. record
    record New Member
    220
  8. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Külmalt minek ülinorm,soojaks läheb siis hakkab uimama ? Õhukruvi välja keeratud, 80 düüs , nõel teises astmes allapoole. ei saa enam noodist aru.
  9. minim2gnus
    Tahab vähem kütust, ma arvan :roll:
  10. matukas92
    1,454
    Ei tea jah , Peab 72 düüsi proovima . ning siis samamoodi nõelaastme jätma,
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Tahabki, kuna külmalt võtab mootor rohkem bentsu aga soojalt vähem
  12. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Foorumlased, kellel täiesti stock roller 12mm Dellorto karburaatoriga, kui suur düüs teil sees on? Stock Neosele düüsi vaja, sellepärast uuringi 8)
  13. minim2gnus
    Sportsumpaga 75, ilma 64-70
  14. matukas92
    1,454
    Pantud siis 72.Düüs . Ikka sama jama, Annad gaasi põhjja siis poob nagumdea mis ,külmalt töötab ilusti.
  15. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    segu lahja.reguleeri segukruvist poole tiiru kaupa.
  16. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tänud 8)
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Selline küsimus, et kas õigete Minarelli taldrikutel ja Keeway taldrikutel on mingi vahe? Nagu, et kas Minarelli taldrikud on paremaid kui keeway omad või pole mõtet vahetada minarelli omade vastu mul ?
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Minuteada ei sobigi keeway taldrikud minarelli väntvõllile :roll:
  19. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Minu teada ei sobi ühegi rolleri taldrikud ühegi väntvõlli peale :D
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    :lol: :lol: Mõtlen jah siiski tagumisi siduritaldrikuid :D
