Stockile parimat varjosetti ever Silinder: 50cc stock Karpa: 17.5mm sumps: yasuni R varjo: multivar Sidur: Stage6 Torque Control MKII (107mm) Et mis rullid ja sidrui ning survevedru panna ? Kiirendus peaks olema ränk
Tere targemad qtid ! Kiirelt abi vaja. Slider siis nussib, bena karpasse jõuab, edasi sealt silkusse ei jōua. Kas klapilehed võivad läbi olla? Alguses jättis kõrgetel pööretel vahele , siis vahetasin vaakumklapi vms,küünla ning vedasin lisamassi, kuid miskit paremaks ei läinud.
kompressiooni on vähe, seega ei jaksa bena peale tömmata, seega vaata üle kõik tihendid (karpast silkuni), et lisaõhku ei tõmba ja kui need korras, siis on kolvirõngad
kõigelihtsam on muidugi variaatori kaas maha võtta ja järgi uurida, võibolla laagrid läbi, pendiks lahti tulnud, taldrikud lahti jne
Ega keegi ei oska soovitada, mis peaks varjos olema, kui masin saab alles 20 juures tombe taha ja 60 juures kaovad poorded ara. Masinaks on aprilia sr50r, peal on malossi Mhr replika, gianelli shot, 4,7 rullid , lilla survekas ja valged sidurivedrud
Tõmbe saab taha 20ne pealt alles, sest sul on valged sidurivedrud. Punastega peaks asi märgatavalt paranema!
Punased Siduri vedrud aitaksid eriti ,Eriti hea oleks veel kui oleks Regullitav Sidur Näitex ( Stage 6 Tortuqe Control mkii ) . Survekas võiks ka siuke Punane olla aga algselt võid selle lillaga ka proovida.
Ma arvan, et rihmal kuskilt tükk väljas või siis sidur lahti. Mis arvate? Minarelli AC Stock 50cc Leovince TT Dellorto 17,5 Mis varios muuta tuleks, et tippu juurde saada?
Mis Blokk siis R-il on ? Sidurit saad toppida vahetpole mis masinale ,peab lihtsalt sidurikorv vastav olema.
Stage 6 sport pro 70cc ixil twin sumps 17.5" Dellorto (stock õhufilter 105-düüs) Athena piirajavaba aju Malossi Kevlar rihm 5.5g rullid sidurivedrud punased survekas punane see set omavahel timmis ? tippu võiks olla mingi 90-100 kannataks välja pigistada sealt praegu masin ei käi normaalselt vaja karpat timmida aga peaks miskit muutma sellejaoks,et niipalju sealt välja kakuks ? praegu timmist väljas karpaga ~75
