Minu teada ka, küll aga motohoovis nägin piirajavaba cdi'd koos süütepooliga Athenalt... Sellepärast tekkis küsimus 8)
tervist . Andke infot mis viga võib olla ise kahtlustan vändalaagreid ! http://www.upload.ee/files/3463835/MOV011.mp4.html
Tere,mure järgmine: slider käivitub ühest kickist jääb ca 5 sekiks normaal pööretel käima ning siis tõusevad pöörded korraks kõrgele ning masin sureb välja. Puhastasin küünla ,aga ikka sama nuss. Milles viga võib olla?
ei saa kütet kätte , vaakum & kraan , karburaatori düüs sitta täis , puhasta need ära , ega siin mingit muud viga olla ei saa kui tööle jääb natukeseks ajaks.
http://www.easyparts.nl/showdrawing...-m2818-m22-m6305-m801-s802-d6271/Starter.html , täpseid mõõte pole välja toodud.
oleks see vaid nii, ei taha karpat enam näha ka, täna puhastasin oma 5 korda tühjust. Ehk siis karpa puhas. Vaakum ka sitane pole, õrnalt vaakumit imedes bena voolikust tuleb väga hästi kütet. Omal mõistus otsas, piiks tahaks koju ära saada siit võrumaalt.
Küsimus oli mõeldud nendele, kellel peaks olema masin laiali või lihtsalt komplektne vabajooksu sidur kuskil ja, et nad saaksid mõõta siis.
Prügilaaa.... Sõita saab aga sööb kolvi ära, enne pead muidugi ära murdma selle ja siledaks laskma nurga. Kolvi sööb igat pidi ära mõne ajaga, siis koos ka mootor.
Täna viskasin masinale uue stock rihma peale. Masin alguses kogub , siis läheb hullult pöördesse.Tõmmet ega midagi alguses üldse tunda pole. Mis tegema peaksin ? Ehk suuremad rullid ? või kangemad sidurivedrud ? Silinder - Stage 6 Sport Pro Variaator - stock Sumpa -yasuni c16 Karpa - Dellorto 17.5 mm Sidur - Stock Sidurikell - stock Survekas - S6 strong Sidurivedrud -punased Väntvõll - stock Väntvõlli laagrid - Skf c4 Klapilehed - malossi carbon Rullid - malossi 4.7g Düüs 80
