Algajate värk , uus rihm tahab väheke sisse kulumist,mõnedel on peale kirjutatud palju alguses rahulikult lasta tuleb
Ujukinõel ise umbne olla ei saa . On siis see pilu mille sees ta liigub , aga kui sealingi sodi vms sees on siis hakkab see töötamist segama küll
Aga milles viga siis, kui küte karpasse ei jõua? karpa 100% puhas seest. Vaakum ka töötab nii nagu vaja.
Tervist. Selline küsimus, kas Minarelli Horisontaali variaatorikaane aluse (vario ja siduri) saab ümber tõsta Peugeoti variokaane alla? Peaks olema Minarelli Vertikaal :roll:
Piaggio NRG MC3 DT 50cc stockile setti. Varjo stock: 6,5g rullid Sidur stock Sumps : yasuni r ülekanne stock survekas stoc Mis survekat, sidurivedrusid ning rulle panna, et minek oleks ränk hea 50cc kohta
Tere. Mure selline , et 125cc hiinakas ei lähe käima (algusest peale kui ostsin pole kordagi isegi lubanud). Säde on super , bensiini saab ka peale (võtab küünla märjaks) , aga käima ei lähe , süüde ja klapid ka paigas, Kui sain rolli olid juba igast juhtmed lahti , ebamus sain kokku , kuid siiski jäid ka lahtiseid juhtmeid tilpnema , kas seda mitte käima minemist võib põhjustada ka mingite juhtmete lahti olek , kui säde olemas? Tuttavad on ütelnud , et ühenda need juhtmed omavahel , mis piduriheebli taha lähevad aga ma pole neid veel ühendada proovida jõudnud. Oleks probleemile lahendust vaja. Ettetänades : Tauri
No kui lahti on mõni CDI`sse minev juhe, siis ei lähe jah käima. Uuri kas nukkvõll on paigas, kas kompressioon on normis. Netist otsides leiab nii jooniseid, kui ka videosi nendest toimingutest. Oleks sa pärnu lähedal, siis saaksin juhtmed/süüte üle vaadata, kuna enda 125cc moto rem just käsil.
AIDAKE ! !! Tervist . Andke kiiresti väntvõlli laagri suurus veovõlli poole oma ! . Andke infot mis viga võib olla ise kahtlustan vändalaagreid ! http://www.upload.ee/files/3463835/MOV011.mp4.html
voolikud umbes, filter umbes, saad ju nii ka proovida et võtad karpal põhja ära ja kui see ujuk alla tuleb , ning koos sellega pents ka on voolikud korras, kui karpast silindrisse ei jõua siis võtab lisaõhku (karpast kuni silindrini tihendid üle kontrollida/uued panna) või on komp nõrk
Jah, kui ostma hakkad siis võta juba 500ml. Oleneb masinast, sissesõidu ajal 1:33 niisama 1:40. See lihtsalt soovitatav 8) 1:50'le töötab ka, aga soovitaks rikkama segu teha.
