Help@Chat
  1. record
    record New Member
    220
    pekstes ? aga kui kuumaks ajada ?
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kruvika ja haamriga peksad maha need, aint iseasi mis vändast järgi jääb.
  3. record
    record New Member
    220
    No kuidagi muud moodi peab ka saama ju ega sellepärast ei pea vänta ära lõhkuma ju ?
  4. Ludwig
    Ludwig Member
    143
    Sellise toimingu jaoks on ju tõmmitsad leiutatud, aga mõnikord aitab tõesti ainult füüsiline vägivald!
  5. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    komp ok, tihendid ok, voolikud puhtad, homme proovin teist karpat, kui siis läheb ja käib normaalseslt, siis ujukinõel p**sis.
  6. nschill
    nschill Member
    621
    Keegi neid nõudeid teab mis peavad registreerimisel olema rollul?
  7. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Oleneb täiesti ülevaatajast, mõni vaatab põhjalikult, mõni vaatab ainult VIN-i.
    Aga elementaarsed asjad, nagu kõik tuled küljes, peeglid kindlasti(vähemalt vasak) võiksid ikka olemas olla. Enda omal küll mingit uurimist ei tehtud, vaadati VIN-i ja korra viskas üldise pilgu peale seisukorrale ja oligi kõik.
  8. Ivan
    Nüüd juba käsivad tööle panna, kontrollivad kõik tuled jms üle.
  9. minim2gnus
    Keegi võib pakkuda ideid, kust võtta vaakumit või mis panna tolle paagi külge käiva vaakumklapi asemele või kuidas teda lõhkuda nii, et enam bensiini kinni ei pea ja voolaks 24/7. 8)
    E: roller ei jõua karpavaakumi küljest pööretel bena peale tõmmata, ainult tühikäigul ja veerandgaasil niriseb vaikselt.
  10. nschill
    nschill Member
    621
    keegi teab mis laagrid lähevad streedile sinna hargile?
  11. minim2gnus
    12x32x10
  12. Ludwig
    Ludwig Member
    143
    Pärnus oleks kiirelt vaja klaasriiet ja vaiku väiksemas koguses. Kellelgi kindlasti garaazis on. Help!
  13. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Selline küsimus siis, et roller töötab aga kui natuke käib siis hakkab paukuma,mis võib viga olla?
    Roller ise Yamaha Aerox.
  14. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Kraan.
  15. minim2gnus
    Kraan voolikuvahel olemas, vaakumklappi nsm ära võtta ei saa, jääb paaki auk
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kaks lapikut kruvikat ja haamer. Mõlemale poole hakkav vahele tampima ja tuleb kenasti maha. Säilib ka vänt.
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Siis uus vaakumklapp, aga roller peab ise selle klapi lahti imema, kui ei siis on nõrk ,seega ei jaksa.
  18. minim2gnus
    Vaakumklappe 2x, asi ongi selles, et roller ei jõua vaakumit imeda :roll:
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    siis puhasta vaakumklapp ära +karpa vaakumauk näiteks? v tee lihtsalt auk suuremaks?
  20. minim2gnus
    Pigem proovin kuidagi vaakumi läbi puurida vms, et koguaeg voolaks. Vaakumklapp ning karpa ja vaakumiauk jne puhtad. Teen vb karpaauku suuremaks
