Help@Chat
  1. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Lõhu ära muidugi.Lõpptulemus võib veel hullem olla.Tee väike katse-pooleliitrine pudel,bensuvoolik sisse ja pudel karbussist kõrgemale.Annab sama välja.Proovi,vaata mis teeb.
  2. minim2gnus
    Mis ta teeb mis ta teeb. Nagu lolliga rääkis, ei ime bensiini peale. !
  3. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Ei peagi imema,seda teeb ju vaakum.Sa tahad ju vaakumi üldse ära kaotada,et küte nö vabalt liiguks.Puuri ja laamenda,vaata kas saab parem.
  4. minim2gnus
    Vaakumklapp 100% töökorras jutt käibki sellest, et roller ei jõua vaakumit imeda ja tänu sellele ei tule bensiini peale, otsevooluga töötab loomulikult.
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Mis põhjusel järsku enam ei jõua? Alusta sellest.
  6. minim2gnus
    Kahjuks pole spetsialist ning ei tea. Proovinud erinevaid karpasid ikka ei jõua... Ainult tühikäigul vaikselt niriseb.
  7. record
    record New Member
    220
    Tervist .Üks mure . eile võtsin bloki lahti ja vahetasin vändalaagri ära . Panin kõik ilusti rahulikult kokku nii nagu peab . Ja oh imet roller läheb tööle töötab mingi 2 min ja siis lambist sureb välja ja enam tööle ei lähe . Annad starterit ja kicki korraga läheb jälle tööle ja sama jama . Paned gaasi põhja hakkab puterdama .
  8. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    nagu eelnevalt mainisin siis on kompi vähe kui ei jõua vaakumit korralikult imeda
  9. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kas enne seda töötas korralikult?
    kui täisgaasil puterdab on segu rikas muidu
  10. record
    record New Member
    220
    enne seda töötas korralikult .
  11. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Selline küsimus siis,et roller töötab aga pöördesse ei lähe üldse ja paugub ka veel,aga muidu sõita saab aga mingi 30 km/h,aga üliväikestel pööretel,mis võib vea põhjuseks olla?
  12. minim2gnus
    Tutikal 70cc komp kindlassti v2ike, samamoodi ka tutikal 50cc silindril :D naljamehed.
  13. Z0ne
    Ei jaksa peale imeda, pane peenem aga kõvem voolik. Samuti võib vabalt olla vaakumklapp vigane, luuk liigub raskelt.
    Lisamass vea, kui ei aita siis räägi kuidas algas(mis eelnevalt tegid?)
    Panid midagi valesti kokku järelikult. Toores automaat või manuaal? Manuaali puhul tõmba peale ja vaata kas töötab normaalsemalt.
  14. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Lisamass?Ei ole sellise asjaga kunagi kokku puutunud ,et kuhu ja kuidas ma peaks seda vedama ?
    Muidu kõik algas sellega et mähis läks läbi ja siis sai proovitud cpi mähist ja magneetot ,kuid see läks ka läbi järsku siis sai ostetud vanemat tüüpi mähis ,uuema tüübi juhtmestikule ja sellest saadik teeb nii!
  15. nschill
    nschill Member
    621
    Keegi teab mis sinna otsa käib :roll: ?
  16. minim2gnus
    Proovin seda peenema ja kõvema vooliku stiili. Kui vigased on, siis peavad mõlemad olema, sest kaks tükki ja sellega, mis korras on jamab koguaeg, see mis vahepeal iseenesest tööle läheb sellega jamab ka.
  17. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    pane kruustangide vms vahele ja metallipuuriga lased akutrelliga , pärast vaakumi auk pimedaks. Raputa kindlalt pärast metallipurust puhtaks. Endal tehtud nii ja väga rahul.
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    kui sul on kaks vaakumklappi ja tehtud karpast tulev vaakumvoolik kaheks,et ehk siis kolmik pandud yhte voolikut kaheks tegema siis pole imestada miks ei toimi... ma ei viitsi pikalt seletada,aga praegusel juhul sa ei saagi seda korralikult tööle saama.
  19. minim2gnus
    Eieiei, said valesti aru :D vedeleb kaks klappi, üks klapp on ikka.. Mõtlesin ise proovida oma boostbottlet vaakumi vahele, äkki hakkab imema ? :p
  20. Marten12
    proovi ära
