Kuidas seda kontrollida saan, et nagu kust see tuleb?[/] vahest võib sealt pentsu vahelt välja lekkida, tihendi vahelt muidugi sest enamasti ongi probleem tihendis(halb seisund, või puudub), võib ka olla vähe mutrid/poldid peale keeratud.
Mure. Silkusse ei jõua bensiin . Masin läheb korraks käima töötab ja puterdab ja sureb välja . Siis ootad mingi 5-10 min ja uuesti sama deela . Karpa ette paned käe siis läheb ka tööle .
Selline probleem,et kui sõidad kahekesi ja mootor soe,algul puterdab nagu kuni 10 km\t ja pärast jälle liigub nagu loom aga kui sõidan üksinda ss kõik on timmis
Kahekesi peal on koormus suurem ja koormuse all käitubki mootor ja variaator teisiti.Ära timmitud ju üksinda sõidu jaoks.Kuni 10 km/h on niiväike kiirus,et ei tohiks häirida.
Selline asi, et mähisest mustast/punasest juhtmest tuleb voolu, aga kui ma selle juhtme ühendan CDI'ga nagu muidu oli, siis indikaator enam ei näita et voolu tuleks mähisest kui kicki löön.. CDI pekkis? Millest üldse CDI läbi läheb?
Oijummal Mai saa aru kuidas mu pill sööb variaatoritaldrikut ja ventilaatorit ?? lambist variaatoritaldrikul koguaeg nuudid maas ja ventikas sodiks . Mis probleem ?
Hiinakas Freedo 1L , rihm purunes , rihm sai vahetatud ja nüüd hargil seistes läheb käima , võtab pöörded ülesse ja ratas hakkab all ringi käima kuid tagaratta seisma jätmisel sureb välja .
järgmine mure . Panin uue taldriku peale . Taldrik logiseb mutter tõmbab ligi ,aga taldrik kinni ei jää. Vändavähetus ??
