Help@Chat
  1. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    sul seda võimalust on üldse tõsta seda ? nõela tippus peak olema mingi seib vms ... tolle võtad ära ja paned allapoole (kui ta just kõige all ei ole)
  2. Z0ne
    Kui ühe nõksuga on, siis pane selle astme alla üks seib, tõstab nõela.
  3. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Nii saab ka teha ??
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    no kui saad siis. Kui tahad nõela alla poole , siis pead nõela seibi allapoole panema , siis tõstab , aga kui paned üles-poole , siis laseb nõela alla-poole!
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ei saanud kahjuks midagi teha.
  6. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kellel on vanem,kui 2008 aasta roller ning dokumendid puuduvad,siis on võimalik ka võtta arvele hiljem,kuna on palju masinaid,mis Saksamaalt toodud,2000 jne aasta omad ning dok. puuduvad.
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    Ja sinu jutu päritolu?
  8. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Oh , vot see on juba teine asi ;)
    Kuna plaanis osta rolleri , mis on 2000 aa. ja toodut saksamaalt , millel dokid jne puuduvad ..
  9. Saaremasin
    3,440
    Maanteeameti töötajalt küsisin.
    Peep Allikmets
    Peaspetsialist
    Registreerimisosakond
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Aga miks üldse pandud maha see 01.07.2012 kuupäev, kui edaspidigi saab sama lauluga edasi regada? Midagi ei klapi nagu :roll: Need ametnikud ajavad ka sellist erinevat juttu, et ise ka nad ei tea, mis ja kuidas asi toimuma hakkab.
    Eelmise aasta lõpus sain sellise vastuse: Pärast 01.juulit 2012.a. toimub mopeedi registreerimine Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord alusel, mille leiate Maanteeameti kodulehelt.
    Kui mopeed on täna olemas, soovitan Teil enne seda tähtaega mopeed registreerida.
  11. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    aega on!
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Terv. !
    Probleem siis selline, et masinaks Cpi oliver ja ei taha käivituda. Äsja sai peale ka pandud uued vända laagrid ja simmerid, ning uus kolb koos vidinatega. Isendil on säde olemas aga ei taha bena eriti peale võtta.
  13. Z0ne
    Kompressioon halb siis, vaata kas tikkpoldid on korralikult kinni ja et kusagilt ei lekiks.
  14. minaise
    1,322
    Komp. on isegi väga hea, kõik tihke ning vajaks nagu sissetöötamist. Kõik on kinni ja ei leki kuskilt.
  15. Z0ne
    Kui bensiini peale ei tõmba, siis kas karpa umbes, või ei jaksa tõmmata ehk komp.
    Proovi kas topkaga tööle läheb(5ml bensiini süstlaga küünlaaugust sisse)
  16. minaise
    1,322
    Okei, eks uurin homme või millalgi lähemalt. Aga kui see värk topkaga ka ei õnnestu siis ainuke varjant et karpa lahti võtta ja ära puhastada ?
  17. jott
    jott New Member
    1,489
    Ja vaata, et sa täpselt 5ml paned topkat! Mitte vähem ega rohkem.
  18. minaise
    1,322
    Eks ma püüan jah, loodan et sinna süstlasse mingeid kartuleid vms sisse ei kuku.
  19. Z0ne
    Kui topkaga ei õnnestu, siis muu viga. Topkaga läheb palju kergemini masin käima, kuna silinder ei pea bensiini ise peale tõmbama.
    5ml on lihtsalt öeldud pidepunktiks et ei hakataks kogu silindrit täis valama bensiini.
  20. minaise
    1,322
    Ei õnnestund ka selle topka varjandiga.
