keegi oskab aidata , et panen xenon 4300k hid rollule peale , tulede juhtmetest vilgutab , aga aku pealt pannes hakkab vilkuma , ning kui pöördeid kõrgemalt panna ca 3000 siis kaob ültse ära , ning tuleb tagasi siis kui pöörded jälle madalamal.
Ära räägi, kui sa midagi ei tea. Ilmselgelt on mõttetus panna masinale punased sidurivedrud ja 5g rullid, kui pole isegi sportsumpsi all. Isiklikult arvan, et alustada võiks Malossi kollastest sidurivedrudest ning siis edasi vaadata, kas masin vajab veel mõnda täiustust. Muidugi sportsummuti annaks palju-palju juurde
Keegi teab kuidas saaks rehvi korralikult velje peale, täis proovin pumbata jookseb küljepealt õhk välja
Bensiini ja tikuga. Valad natuke bena rehvi ja maa peale ning paned tule otsa. Siis lööb rehvi täis. Vähemasti C kategooria autodega olen seda näinud..
Olen sellest kuulnud aga seda ei tehta bensuga, bensiin põleb liiga kaua ja paneb rollu põlema vms :lol: :lol: :lol: :lol: Peab olema midagi mis põleb kiiresti nagu juukse lakk vms, sry kui mingit segast ajan
Nii selline mure masinaga, et kui sõidan gaas põhjas natukene aega ja kui siis gaas lahti lasta ja siis uuesti gaasi panna siis nagu ei toimeta ja hakkab vaikselt ära koolama. Milles probla?
Sport sumps ( c16 ), 3,7g rullid, punased sidurivedrud, kollane survekas, 21mm karpa ... Peaks tati lendu viskama
Milles viga võib olla, kui masin üldse ei liigu ja plärtsub vastu lihtsalt? Eile oli kõik OK, täna sai korra gaas põhja lükatud ning kui siis hoog maha sai võetud siis peale seda enam ei liikunud, põhimõtteliselt vabakäigu pööretel liigub, aga kui gaasi anda, poob kinni ja turtsub. Karpa on pmst tutikas ja eile töötas hästi.
Võib asi olla selles tõesti, kuna küünal oli suht retsis seisus, kui sõitma hakkasime (silkust välja kruttides oli vahe kokku sulanud). See sai siis korda ning sai ka gaasi anda korra, kuid siis hakkas pihta. Proovisime ka ühte pea tutikat vene küünalt, millel keere täpselt sama pikkusega, sama jama. Rolleri omanik pidi homme korraliku uue küünla ja piibu vaatama omale, eks siis paistab.
