Help@Chat
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Võtsin töötava masina pealt CDI ja süütepoole ja ikka sama jama, kui CDI'l selle väikese kahese pistiku ära ühendad, siis sädet enam edasi ei tule (indikaatoriga ei saa kontrollida sealt kahjuks et kas säde edasi läheb. Midagi saab veel läbi olla?
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Süütepiol massi saab, see tähendab et kas raamiga ühendatud?
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Süütepool on kahe klemmiga, siis teine peaks mass olema ju ?
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Millistest juhtmetest peab voolu tulema Minarelli vanatüübi mähisel? Minul tuleb praegu kõigist peale VALGE/PUNASE
  5. -vanaisa-
    jah teine on mass
  6. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Teab keegi mis jama on, kui gaas põhjas podiseb kohapeal, ilma sureb ära lihtsalt?Ennem töötas korralikult, natukese aja.pärast niimoodi.
  7. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Kas Sendale läheb ainult originaal pidurikonn käsihoova juures või on need universiaalsed? Klemmide juures läbi mädanenud vana ja ei anna kontakti korralikult. Jalgpiduri hoova juures aga ei tähelda mingeid juhtmeid, kuigi elektriskeemi järgi on kaks pidurikonna, üks käsi ja teine jalgpidurile. Või olen valesti aru saanud? Igastahes sain nii palju nüüd elektriasjaga selgemaks, et tagatuleni tulevatest otstest on plussjuhe(pruun) eespool kusagil vigane ja tuleb uus vedada ning pidurikonn ära vahetada või ära lappida esialgu, siis peaks tuledega ühel pool olema välja arvatud suunatulede vilkumise probleem. Kõik 4 on nüüd korralikult ühendatud ja põlevad, aga ei vilgu. Suunareleed nagu ei hakka kusagil silma, kas see võib asuda pingeregulaatoris, sinna läheb el.skeemi järgi tuledelülitist ka miskine ots peale? Ja selline loll küsimus ka veel, et kui suunarelee juhtubki olema pingereleega samas tükis, siis kas ja kuidas oleks sinna vahele võimalik aretada mingi suvaline sobiv suunarelee. Või regulaator näppu ja poodi uut tellima? Rahaga aga on nagu on :lol:
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kas see valge punane on mass? Indikaatori ühe otsa panin valgesse/punasesse ja teise otsa musta/punasesse ja tuli läks põlema, siis mass. aga ikkagi kahese pistiku võin ära ühendada cdi'sse siis okei aga kui selle neljasi pistiku ära ühendan, siis kaob ära kahesest ka vool. lihtsalt ajud ei võta enam...
  9. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Suur vahe on minarelli horis ja vertikaal bloki kinnitustel. Kui suur jamamine oleks boostrile roxi bloki panemine?
  10. nschill
    nschill Member
    621
    mis viga kui täis gaasiga lasta siis masin koolab ära ja sureb välja?
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    no ikka korralik
  12. -vanaisa-
    probleem siis järgmine: sooja mootoriga sõidan gaas põhjas ja lasen gaasi lahti ja umbes 2 sec prst lükkan gaasi põhja uuesti ja hakkab ära koolema ja siis lasen kolmveerand gaasi peale ja hakkan vaikselt gaasi lisama siis kõik korras, milles asi võib olla? külma mootoriga nii ei tee
  13. nschill
    nschill Member
    621
    Sama asi, aga koolab ära niiet gaasi ka ei saa anda.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vale soojusastmega küünal vb , mul sama teema vahetasin küünla ära , siis enam ei teinud nii.
  15. -vanaisa-
    krt lähen proovin ära kohe :D
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    keera lenks kh kinni :D
  17. nschill
    nschill Member
    621
    kuidas seda soojusastet vaadata või nii :roll: ?
  18. -vanaisa-
    proovisin teist küünalt, ei ole asi selles, aga nüüd nii et lased gaasi maha ja uuesti põhja paned siis teeb nagu böö, nagu hakkaks ära koolema ja siis kogub mingi 1-2 sec ja siis liigub normilt jlle
  19. minim2gnus
    Suuremat düüsi vaja. Proovi kas veerand gaasiga käib edasi normilt.
  20. -vanaisa-
    ja veerand gaasiga timmis, nii aint soojast peast täis gaasiga, ja siim.. huj viitsin seda esigondlit maha kiskuda et lenksu kinni keerata :D
