eieieeiee , 4t puhas kütus , neil endal erladi õli koht olemas , kõigil 4t pillidel on mootoris sees õli juba , vaata äkki õli vähe sees.
mis vahe on nõelaastmel , kas üleval või all , või keskel , kas siis see siiber liigub rohkem ülesse , kui all on ?
siin foorumis oli õpetus karpa timmimise ja segu kohta. otsi see ülesse. seal oli kõik kirjas mida mis teeb.
Keegi seletaks lahti kuidas toimub suretamine süütelukust? Ja kui mul punasest/valgest juhtmest kaob vool ära kui süüte välja keeran, siis millise juhtmega ma võiks selle punase/valge ära ühendada, et säde ära kaoks?
Selline probleem on et ditech 2002a morini ei taha käima minna , säde on ilus ja alles sai pandud uus küünal , aga ei lähe.. samas on see probleem olnud juba viimased 2 kuud ja olen ka vahel käima saanud kuidagi hullumoodi , et pilli jõnksutada hargi peal ja siis hakkab vaikselt lubama ja läheb käima ja siis viskab hullu bena lebra ülesse ja minek on sitt ehk siis putertab ja vahel ei lähe isegi üle 20, omal valikul tegutseb.. samas kui ma ta käima olen saanud kuidagi , siis sõita mõned tunnid ja järgmine kord käivitades jällegi lubab ja tihtipeale ka käivitub aga kui ei siis järjest sitemini hakkab lubama ja lõpuks on kaput ja pill ei luba ka isegi nagu praegu ... keegi sissepritse asjatundja võiks paar targemat sõna poetada siia oleks tänulik
lisaks veel seda et küünal läheb märjaks ja masina juhtmed said enne seda jama tulekahjustusi, miski küll maha ei põlenud aga hapramaks mõned põlesid, et kas asi võib siis mõnes juhtmes olla?
Pritsungi mõnud. Vii mõnda remonditöökotta, endal lihtsam ja võimalik et ka odavam. Või siis müü üldse maha
Aidake kiiresti . Kust saada magneetopistikule otsasid . Pistiku seest tulevad välja omakorda neljakandilised otsad . MIdagi selletaolist . Aga nelikant ,mis on pistiku sees . http://www.autokaubad24.ee/et/toote...uhtmeotsik-sinine-torutuupi-muugipakend-13060
Selline küsimus,et roller läheb käima, käib kohapeal,saab natuke sõita siis järsku hakkab mingi jama pihta, et ei lähe pöördesse ja hakkab turtsuma!Milles võib probleem olla? Proovisin lisamassi ka aga siis ei tahtnud üldse käima minna!Peale küünla puhastust läheb asi jälle paremaks, siis järsku enam pöördesse ei lähe!
Panin karteripooled kokku, aga väntvõll ei taha käia eriti hästi ringi, suht raskelt. Jahtudes vaevalt et paraneb?
No muidu ikka nagu vabajooksu ka oli natuke, aga nüüd pidi jõudu kasutama, et ringi ajada, poh kiskusin laiali juba.
Kas neid Malossi reduktoriõlisid võib stockile panna? Sesuhtes et nad pole mõeldud vähe järsematele masinatele ja siis stockile pole nii hea seda panna vms? http://www.camex.ee/index.php?page=...virtuemart&Itemid=1&lang=et&vmcchk=1&Itemid=1
Okei, aga mis firma õli soovitaksite reduktorile näiteks? Endal oli praegu see oli, aga ei tundunud millegipärast just kõige parem asi
