Selline mure nüüd, et ükspäev ei käivitunud kohe ültse (sees oli 90düüs) sai siis sõbraga proovitud 72 düüsi ja läks nagu matsu pill tööle, aga ei liikunud edasi, sest see oli liiga pisike. Sai uuesti sisse topitud 90, nüüd läheb käima aga ei liigu sittagi edasi, ainult kohapeal nurrub, kohe kui gaasi anda siis nagu poob aga kuna 50cc ja ei midagi nagu sporti vn all pole siis peaks see 90 niigi suur olema. Timmi palju tahad, ei sittagi. Äkki keegi teab milles asi? Tuli arvatavasti väga arusaamatu tekst aga yolo :lol: , kui keegi aru ei saa siis teen homme video.
Ei teadnud, kuhu seda postitada, seega postitan siia. Nimelt küsimus siis selline, et kaua Teie foorumikaaslased ühe survevedruga sõita saate, endal juba TEINE survekas, mis peale 200 või 300 kmi otsad annab, minu arvates see väga vähe, sest sõidan palju ning pole soovi väga üle nädala või kahe uut survekat osta :lol:
kui alguses tõmmet pole 10kmhni, siis mingi 25 tõmme, siis pole mingi 35 või 40 ni ning siis kuni lõpuni on ka jälle tõmmet kuni lõpuni(55-57) ennem sai ikka 65 lebolt spidosse.
Ei käivitu. Tere. Selline asi , et rollu karpas oli vale nõel , nüüd sai see asendatud uuega , ennem veel läks vale nõelaga käima ja liikus vaevaliselt 15 km/h äkki ,nüüd ei käivitu üldse. Mis võib viga olla ? , ometi peaks nõel õige olema sai ostetud motohobist hiinaka remondikomplekt. Koos nõelaga sai vahetatud ka karpa külmkäivitusklapp , sest juhtmed olid viletsad klapi taga. Olen proovinud pikalt starterit lasta , ikka ei midagi. Säde on olemas ja küünla võtab ka märjaks. Ettetänades : Tauri
sai veits karpat näpitud ja nüüd uputab jõledalt.. segu timmitud vähemaks ja rohkemaks, gaasi peale/maha , aga ikka jookseb vulinal
"KUI SA MUIDU HAKKAMA EI SAA" Ehk siis, kui sa ei suuda algset seisu taastada, pane väiksem düüs. Muidu võid mängida nõelaastmega ja veel saad keerata kütet võimalikult vähe peale.
mhm aga ma ikka üritan hakkama saada lol , aga eile ööse sai siis timmitud nii nagu ta oli et uputama hakkas ja täna hommiku ei tahtnud käima ka minna, aga kui panin käe õhufiltri avale ette siis lubas ja läks ka kohe...
Kui karpa otseselt üle uputab, pole mingi düüs ega segu, vaid ujukitase või ujukinõel ei blokeeri pealevoolu. Ise sõitnud aeroxiga pea 800km ühe survekaga, ning see ei anna mingit märkigi et hakkaks läbi minema. TWH survekatega kogemus jama, endal läks 100km'ga pehmeks.
Hahah, vaevalt asjad niikergelt läbi lähevad. Stock surveka ls 19k ning ikka tugevam, kui malossi valge :lol:
