Help@Chat
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Sellest plokist ei jääks siis midagi järgi kuna silinder liialt suure diameetriga ning kanalid tahavad päris palju tegemist saada. Pealegi sul siis teist vänta vaja, mis selle ära kannataks.
  2. Drone
    Drone Member
    353
    vägahea! tänan abi eest.
  3. Drone
    Drone Member
    353
    et jo siis jälle,
    Öelge, kui on full stock masin, sportsumpa, kas overrange kit annaks rohkem juurde kui sport kit?
    vario
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    natukene ikka annab jap.
  5. Z0ne
    Ostma 100cc mootoribloki.
  6. Z0ne
    Kui mõtled full overrange süsteemi, siis ikka annab küll juurde, kuid ei tasu ära hinda. Hoiab täpsematel pööretel, mida läheb vaja järsu power-band silindri ja summuti puhul, stock koos mingi lahja sportsummutiga ei vaja nii täpset seadistust. Overrange lisaks tuleb muidugi tippkiiruse ja kohalt kiirenduse kasv.
  7. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    roxi saab küll ilma tööle. punane valge otse süütepooli ja läheb.
  8. Whiteboy5
    Whiteboy5 New Member
    13
    Kumba summutit soovitate?Reverse või Pro Replica?
  9. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    originaal piaggiol pidi reverse ilusti tööd tegema. eeldasin su esimesest postitusest seda.
    aga ma ei tea millele sa soovid seda.
  10. minaise
    1,322
    Vahet pole mis mootor, 50cc'le sobivad mõlemad.
  11. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kas sa soovitasid kumbagi neist ? ei, niiet mis kasu su postitusest on ?
    nentisin fakti, et kiidetakse reverset originaal piaggio all. therefor on see soovitus.
  12. Typhoon
    2,208
    See plekist kaitse on sellepärast seal , et sitt ei satuks vahele nagu rattalaagritelgi .
  13. minaise
    1,322
    Aga endal on kogemus minarelli ja piaggio mootoriga. Niiet sobib mõlemale, kui on peal originaal silinder.
    Siin ka küsitakse nõu a'la stiilis "mis rullikud panna, kas 3g või 7g" ilma, et antaks rohkem informatsiooni mootri juppide või rolleri kohta.
  14. -vanaisa-
    kui sa nüüd sa nüüd sealt klapikolmnurgast sisse vaatad (klapilehed küljes) ja valgust ei paista siis on korras, kui paistab siis prügikasti kaup, mikropragu võib olla selle tõmbab ise vastu
  15. Whiteboy5
    13
    Ju võtab Reverse nagu plaanis oli.5,4 Rullid on normaalsed siis?
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ma ei saa aru, juba 7 liitrit seismisega välja jooksnud, karpal see ülevool kinni pandud ja võtsin üldse bensu vooliku ära ka karpa küljest ja vaakum jääb peale ikkagi vist ja tilgutab välja, kuigi võtsin maha ja kõik toimis ilusti. Võib olla et peale seismajätmist jääb kuidagi vaakum peale?
  17. Maun0
    Pigem võta karpa alt lahti ja puhasta see nõel, mis ujukit kinni hoiab ära. Ujuk jääb alla kinni ja bensiin voolab koguaeg peale.
  18. BeAfro
  19. Ardoo
    Ardoo New Member
    7
    Kas SR Streeti esi hark/kahvel läheb ka SR Rile?
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Aidake leida easypartsis Aprilia SR50R skeemi vms :roll: Oleks väga tänulik!
