Kui see kat siis see ei teegi midagi tehniliselt paremaks. Lihtsalt hoiab loodust puhtamana. Kahjulikud gaasid käideldakse uuesti läbi , et neid loodusesse palju ei satuks masina summutist.
Tervist! Küsimus on järgmine,et soovitage millised rullid umbes panna koos sellise setiga: Malossi Sport 70cc Malossi MHR Replica Dellorto 17,5 mm Stock sidur Mustad sidurid Stage6 Strong survekas MHR Overrange variaatorikomplekt :roll:
19mm karpa tuleks kindlalt panna, ei saa sellist jõudu 17,5 karpaga kätte nagu malossi spordiga peaks saama.
Mis võib põhjuseks olla, kui masin hargi peal läheb väga kiirelt ja räigelt pöörde, kuid niisama sõites ei lähe?
Ei uima, kuid kui panna veidi pidurit peale, siis umbes sama effekt nagu niisama sõites,- ei jaksa pöörde minna vms. Nagu sidur libikseks või midagi taolist, ma ei kujuta ette, mis jama olla võib. Muidu Malossi Delta clutch, stock 107mm korv ja mustadvedrud. Kui nii piduriga sai tehtud, siis pärast oli sidur väga kuum ka.
Tegelikuses mitte, kui väntvõll korralik on. Piaggiol on see üsnagi tugev. Kui otsida näiteid reaalsest elust, siis parim näide oleks ilmselt kasutaja atlantis. Ta vänt sai vähemalt kolme korraliku setti tunda ning pidas vastu.
