Help@Chat
  1. Ivan
    Ta kiirendab vaid korra, sest põõrded rohkem ei kasva. Ilmselt minu probleem siduris, jah?
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sul see super delta millel seda plaati pole? Markol oli üks mida ma ei julgenud proovida kuna sellel polnud ühtegi laba stopperit. Tiba kõver tundus kah kuid eks oma silm on kuningas.
  3. Z0ne
    Kui kohalt läheb hästi, kuid edasi uimab, siis on rullid rasked. Kohalt uimab siis kas sidur või muu probleem. Suurema kiiruse pealt läheb pöörde ja hakkab tõmbama?
  4. Ivan
    Ma ei ole selle masinaga veel suurte kiirusteni jõudnud, mingi 20 või 30 on lagi :lol:
    Muidu praegu on Malossi Delta Clutch, 107mm korv, mustad vedrud, punane survekas ja 6,5g rullid. Sidur ilmselt probleemne?
  5. holley
    holley Member
    Kas sidurivedrudega on sama ,et erinev värv siis erinev kangus jne?
  6. -MoToMaN-
    Erinevad värvid näitavad erinevat kangust.Igal virmal need tähistused erinevad.Kõik sidurivedrud ei sobi stock sidurile.
    Siin on lingike,kus saad rohkem lugeda.
    viewtopic.php?f=11&t=5962
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ega keegi ei oska aidata, et kuidas saada lahti Aeroxi amorte ? Mõtlen seda amordi all olevat sisekuuskant polti. Nimelt kui seda keeran siis käib kogu amordi sisu ringi. Ehk keegi on varem teinud amorte ja sama probleem olnud.
  8. nschill
    nschill Member
    621
    Boosterile läheks peugeoti sumps? :roll:
  9. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    kui ülevalt kullinokkadega kinni hoida siis saab lahti,endal vähemalt nii sain :)
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Saan aru mida mõtled aga sa hoidsid kinni seda amordi tööpinda (See läikiv osa) ? Seda hoian jh kinni aga see sisu mis seal sees on see käib ringi. Muudmoodi simmekat vist kätte ei saa kui lahti võtta ?
  11. -vanaisa-
    mhm
  12. Z0ne
    Amorti avatakse suruõhuga. Kui amordi tööpinda tangide või kullinokkadega kinni hoida, rikud sa tööpinna ära ning amort läheb kergelt läbi.
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kullinokkadega pole veel midai teinud piisas ainult käega kinni hoidmisest aga jah siis tuleb minna küsida tuttava käest õhuvõtit. Aga tänud!
  14. holley
    holley Member
    Kellegil õpetust on kuidas rihma maha võtta koduste vahenditega?
  15. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kompressor, suruõhu trell, erinevad padrun võtmed
  16. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Lihtsalt võta variaatori jahutustaldrik maha ja saad rihma maha võtta.
    Juhuks kui ei tea kuidas vario maha saada:
    /viewtopic.php?f=47&t=2202
  17. holley
    holley Member
    Pole kompressorit ega suruõhu trelli.Padrunid padruniteks , mul ju vaja midagi mis hoiab taldrikut kinni ,et ma keerata saaks.
  18. Z0ne
    Keera küünal maha, pane kolvistopper(spets võti) sisse, keera käsitsi lahti.
    Kolvistopperit pole, ajab asja kasvõi piibujuhtmega ära.
    Mina ei vastuta kui midagi puruks keerad nii.
  19. holley
    holley Member
    Mis on vahet tavalistel klapilehtedel ja carbon klapilehtedel?
  20. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Originaal klapilehed on plekist. Need ei kannata võimsamat silindrit - võivad silindrisse sattuda. Aga carbon on üpriski nõrk materjal ja silindrisse sattudes ei juhtu midagi.
