Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Sai siis uuritud veidi seda värki ja kolb oli õieti sees ikka. Küünla säde oli muidu selline kollakas, kui panime teise küünla peale, mis oli küll natuke lühem, millel oli helesinine säde siis pika tampimise peale lubas kuskil 2-3 korda isega ja see oligi kõik. Kui igakord kicki lüüa siis ei tule ka sädet. Umbes 2-3 korda pead alguses lööma enne, kui säde tuleks. See normaalne ?
  2. ssanja
    ssanja New Member
    504
    midagi väga mööda sul .. äkki mingi juhe lahti ? tsekka üle korralikult .
  3. minaise
    1,322
    Sai nagu vaadatud ja näpitud neid väheke aga midagi nagu silma küll ei jäänd, et lahti oleks või logiseks kuskilt.
  4. Z0ne
    Kui sädet ei tule, on kas magneeto, mähis, cdi, süütepool, küünal või mõni juhe peetis. Ise kahtlustaks CDI'd, kuna omast kogemusest tean öelda et keeway'del ning CPI'del lähevad need suhteliselt kergelt läbi.
  5. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    siiskui säde kollane , sis võib öelda et säde nõrk , kui korralik sinine siis tugev !
  6. -otty-
    -otty- New Member
    70
    Mul on selline lugu, et võtsin esiratta alt ära ja piduri võtsin ka küljest. Nüüd ei saa enam pidurit tagasi panna, sest klotsid on koos ning lahku ei lähe. TEgemist õli piduritega. Mida teha?
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui mingi kruvika lükkad piduriklotside vahele ja kangutad siis peaks ikka minema. Kui ei lähe ikka, siis kas õli kinni külmund või miski muu jama. Tuleb kas supordi ventiil lahti keerata või siis piduritopsikaan maha võtta. Aga peaksid saama ka nii et painutad.
  8. -otty-
    -otty- New Member
    70
    See neid klotse pekki ei keera?
  9. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Mõistusega teed, siis ei.
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Ära enam räägi, eks.
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui süsteemis on õhk või vesi sees siis võib vabalt kuskile tropp ette külmuda. Miks muidu talvel ekskavaatorite ja kallurite voolikuid soojendatakse.
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    Kes veest rääkis, kas sa ei mõista lugeda mille punaseks tegin? Kas õli automootoris külmub sul ka meie kliimas ära või?
    Veokatel, eriti veneaegsetel soojendati talvel suurte külmadega mitte õli vaid õhutorusid, mille pealt pidurid töötasid. Kondents süsteemis lihtsalt külmus.
  13. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Õli siiski muutub konsistentsi poolest pudruks -30 juures ja seda on Eestis iga talv. Aga paned suurema lapikkruvikeeraja vahele ja siis ketas ja asi peaks korras olema.
  14. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    Yamaha Aerox R
    LeoVince ZX
    76 düüs
    Motoforce unlimited CDI
    malossi punane survekas
    5,5g rullid
    kollased sidurivedrud
    silindri väljalase ümaraks tehtud
    Sovvitage mida teha, kuni 20ni muneb siis kiirendab ja tipp aind 70, stock survekaga on üle 80 kõvasti kuid siis kiirendus olematu, kergemate rulldiega läheb algul pöörde ja edasi ei liigu ültse, endal mõstus juba täitsa koos :|
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mida sa hüppad siin siis. Aita parem ise hädasolijat k*radi munadeta härg.
  16. sparc0
    sparc0 New Member
    796
  17. ssanja
    ssanja New Member
    504
  18. jott
    jott New Member
    1,489
    Käi sitale oma pudrujutuga! Olen autot ka miinus kolmekümnega käivitanud ja kui seal mootoris pudru oleks, siis vist poleks kaugele sõitnud ka või mis. Sa õlide koostistest ja parameetritest küll sittagi ei tea. Pole ju raske uurida ja lugeda enne, kui möga ajama hakkad.
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    Aitasin ju, nüüd ta vähemalt peaks teadma, et õli pole küll asi, mis tal kümus. Enne, kui kedagi munadeta härjaks nimetad võiksid vähe ka loetust aru saada.
  20. sparc0
    sparc0 New Member
    796
