Otsi omale LED-id, mille toitepinge on 12V ja saad otse rolleri elektrisüsteemi lisada (ei pea otse aku peale ühendama). Tasub veel tähele panna, et need oleks niiskuskindlad (välistingimustes kasutamiseks). Veel selline asi, et teoreetiliselt võib politsei suvalise, see tähendab ilma E märgita tule eest rajalt maha arvata, aga ilmselt neil ka muu asjaga tegeleda.
Jama selline, et tahaks teada kas rolleril starter töötab ja kas akujuhtmed üldse funkavad aga ei ole vastavat akut. Kas võib ühendada klemmid ka autoakuga?
Tegusiis freedo 6 2012 a rolleriga,Äda seisneb selles et tühikäigul tuksub nagu ema süda ,hargi peal läheb ilusti pöördess aga kui sõitma hakkad siis hakkab plötutama ega jõua minna ,nukk võll on tähiste järgi paigas ,mootor pole hõre ,klappid korras,nukk võll on ka korralik ,olen ise sada imet juba teinud ja nüüd on mõistus otsas ,kas keegi oskab nõu anda mis teha ja kuidas HELP!!!!!!!!! :| :roll:
Mis on eelnevalt rolleriga tehtud ? tuuningut ? Kuna ta hästi liikus või peale mida ta niimoodi halvasti liikuma hakkas ? Ei ole võimalik, et eile roller töötas ja täna kaputt. Räägi kõigepealt mis talle tehtud on, et ei tööta. Siis oskab äkki aidata.
Vaakumklapil pole sellega otseselt pistmist, kui karpa upub. Ka surnud vaakumklapi puhul, peab karpa ujukinõel sulguma ja uputamise ära hoidma. Kui karpa ka seistes uputab, siis vaja ka vaakumklapp vahetada
Küsimus on järgmine, et kas saaks panna sumpa mis oli peugeoti mootoril minarelli vertikaalile? :roll:
Teoreetiliselt ikka saab, aga peab olema asjast päris põhjalikud teadmised ja tulemus ei pruugi olla see, mida oodati
