Help@Chat
  1. spirit
    spirit Member
    337
    Kindlasti ei sobi
  2. Marko.
    Noh aga kui horize mõõdud kõik on samad ainult Täiskuu diameeter on 3mm suurem.. ehk mingi hea moodusega saaks selle sinna paika?. :)
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    varjaatorit saab ikka lohistada mõned millimeetrid,kui mootoris sees on mõõtmed paigas jääb yle pabistada vaid syyte pärast.
  4. Marko.
    Mkm. Väntvõlli mootori sisene pesa diameeter on väntvõllil 3mm suurem kui vertikaalil seega ringipeale võttes 1,5mm suurem :/ ehk annab midagi ,ette sellekohapealt võtta :D Vario ja muud mõõdud on samad.
  5. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    mis moodi täiskuu diameeter sul variot ja süüdet muudab ?
    Marko. Ainus asi on saaled sisse. Või pane tuimalt sisse, vaata mis saab ja anna teistele ka teada. Reaalselt ei puutu võll plokki seest.
  6. Marko.
    No kui saan kätte väntvõlli siis ole näha. Aga kui kellegil veel nippe trikke vms pakkuda ,et see vändarsk sinna blokki sobitada siis kribage PS v siia alla. :)
  7. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Oot. Roxi võll on suurema diameetriga ? Ei pannud ennem tähele. Aga siis ei ole raske, teed ploki diameetrit seest suuremaks. Vaata põrguvärgi vana jogi teemat. Kui big bore võlli plokki pani siis pidi samamoodi plokki suurendama seest.
  8. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Jup. Lase bloki seest diameeter 3mm suuremaks.
  9. Marko.
    kust teema leiiaks? :)
  10. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    c'mon, kus leida rollerite teemasid ? Otsi lugejate rollerite alt.
    Kõik on nii mugavad, et peab neile asjad kandikutel sülle tooma. Kasuta natuke oma mõistust ja otsi.
    Ja see käib paljude kohta.
  11. Marko.
    ma ei mõtle seda -.- ma vaatasin ise ka sealt teemadest pole leidnud küll ta teemadest midagi väntvõllipesa freesimise kohta :/
  12. BeAfro
    Selline asi, et paar päeva nüüd kui vaiksemalt sõitma hakanud, siis ainult teise käiguga on nii, et kui kusagil 5000 tonni peal pöörded on, siis korraks hakkab puperdama, nagu kiirus alla ei lähe, aga teeb korraks sellist imelikku häält, alla sekundi ja selline nõks käib läbi nagu gaas läheks maha hetkeks. Mitte ei poo, vaid nagu kui sõidaks teise käiguga ja annaks pöörded poole peale, siis teeb sellist klõbinad imelikku, sellist teeb. Ise otsisin lahendust ja sain aru, et kas siis nõela paksus loeb või siis düüs? Hetkel on 102 düüs ja muidu kõik käigud korras ainult see teine puperdab korraks, ammu enne vana kolviga oli üldse 120, siis puperdas sitaks, nüüd 102 korraks ainult, aga 96 panin, siis oli nagu tolmuimeja ja ei liikunud üldse :D
  13. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Oli beta teemas, sama mootor läks jogile alla. Sealt ka arusaamatus. jogi teemasse ei pannud ta neid pilte.
    My bad, et ajasin rollerid sassi, sinu häda, et sa ei suuda otsingut kasutada.
  14. Marko.
    Ei tea vaatasin ka beta teemat ainult essa lk pealt.. Sorry ,et igat teemat läbi ei sirvinud siis nooo :roll: Ei ole vaja ärrituda ja minu viitsimiste kallale minna kohe..
  15. Marten12
    fatode värk nh
  16. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Ja see oligi beta teema esimese lehe peal. Ja ikka lähen sinu viitsimise kallale. Seal oli 3 või neli lehte teemas ainult.
  17. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Jube tüütu on õhupuhastit peale lükata, alt ei saa kuidagi peale seda. Keegi teab mõnd lihtsalt moodust? :D
  18. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Ära hädalda.
  19. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Vabandust, et nii tihti mured tekivad aga masin läheb käima ilusti, ainult veidi liiga pöördes on ja kui gaasi annan siis läheb hääl madalamaks ja sureb välja. Milles asi olla võib?
  20. -MoToMaN-
    Lahja segu peaks olema.
