Kas sul bensiin üldse karpasse jõuab. Võib olla on vaakumkraan kutu või pole vaakumvoolik ühendatud. Nii lihtsad asjad ei tulnud kohe pähe küsida, sest ise kontrollime need kõigepealt üle.
Ise saad teha nii: /viewtopic.php?f=47&t=27034 Või siis see spets vahejupp: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... Wheel.html
Mulle tundub, et sa peaks mõne mootorratta ehituse alase õpiku endale muretsema ja mootorratta ehituse endale selgeks tegema, et teada saada, mis osadest mootorratas koosneb. Rolleri kohta pole sellist õpikut kuskil näinud. Ilmselt foorumis küsimuste esitamise kaudu sul seda õppida ei õnnestu. Selliste teadmistega, nagu sul hetkel masinast on, oleks parem ja odavam masin kuhugi remonti viia ja mitte mõne sõbra juurde, kelle teadmised sama põhjalikud on nagu sul endal.
Sellisel juhul lase paak tühjaks, võta karpa küljest, põhi lahti karpal ning vaata kas seal sees üldse bensiini on. Kui on, siis ujuk toimib ja kas karpa on umbes, või muu viga. Kui ei ole, siis ujuk umbes ning karpasse ei jõua bensiin sissegi.
Recordiga peaks jooksma saama küll, kuid kindlasti kerib Sport näiteks Treki või R'iga paremini edasi. Samas, ma arvan, et kuulama peaksid siiski inimest, kes sellega iga päev leiba teenib, ehk siis vaevalt et Kaido sulle valetama hakkab (spirit)
Tekitab ühtlasema bensiini pealevoolu. Levinud üldjuhul trikimeeste rolleritel aga ega tavakasutajale ka halb ei ole.
Siin peaks olema puust ja punaseks värvitud, kuidas asi töötab. http://wikiscootia.wikidot.com/boost-bottle Kõige suuremat effekti annabilma klapilehtedeta mootoritel. Bensiini otsese pealejooksuga pole kuskilt otsast tegemist. Muide, oleme mitmel korral saanud sõimata põhjusel, et oleme remondi käigus boost bottle bensiinivoolikute vahelt välja ühendanud.
Oled proovinud boost bottlet, et nii kindlalt väidad? Olen ka ise uurinud huvi präast ning ei pidavat see mitte kui midagi juurde andma. Võiks öelda, et siis iluvidin pm.
