Help@Chat
  1. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kas 19mm karpa sobiks stage6 racingu + r1200ga?
  2. minim2gnus
    Väga lahja, 24-28 alla selle pole mõtet väga, mingit jõudlust pole siis oodata.
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    21 karpa sobib ka väga hästi.
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Iga karpa sobib mis peale istub. Mõtle nüüd uuesti mida teada tahad.
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ta mõtleb, et kui hästi mis karpaga edasi kerib.Ütlen seda et sul pole vaja rohkem kui 21mm, olen realselt testinud,sellest piisab küllaga.
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Okei. Endal kogemused racinguga 24 flat karpaga. Päris hea oli.
  7. BeAfro
    70cc kannatab ära stock laagritega?
    portima peab ka 70c?
  8. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Vända laagrid võiks ära vahetada. Aga portimine puhtalt enda valik. Kui tahad seda viimast sealt kätte saada siis pordi ära kui mitte siis pane silku niisama sinna peale.
  9. BeAfro
    Praegu peaks vist c3 olema stockis.
    Kust leiab palju Airsal EBE/EBS Derbile pöördeid võtab ning palju laagrid kannatavad? Otsinud pikka aega.
  10. heints
    heints New Member
    161
    Kui hakkan silindrit vahetama kas siis peab jahutusvedeliku voolikutest välja laskma ja kuidas karpat maha võetakse?
  11. -vanaisa-
    polegi võimalust, et jätad vee sisse, sest kohe kui sa vooliku ära võtad hakkab kogu vesi välja jooksma, karpa mahavõtmist ei oska seletada, see nii lihtne asi et kui sa istme ära võtad koos boxiga ja karpale peale vaatad jne siis saad juba aru
  12. heints
    heints New Member
    161
    Kas jahutusvedeliku peaks välja laskma silindrisse minevatest voolikutest?
  13. -vanaisa-
    pole absoluutselt vahet kust välja lased, vaata kust endal mugavam on
  14. BeAfro
    Võtad lihtsalt voolikud lahti ja jookseb sul ise tühjaks. Silindril on oma veesärk ka kui sa võtad kaane lahti, seal on ka natuke vett, see voolab ise välja.
    Karpa võid peale ka jätta, aga võid ka maha võtta, see on küll lihtsamast lihtsam see ära võtta.
  15. -MoToMaN-
    Ma arvan,et kui te ei oska maha võtta karbüraatorit ja ei mõista seda,et jahutusvedeliku peab enne silindri vahetamist välja laskma,peaksite silindri vahetamise mõne kogenuma inimese hooleks jätma.
  16. heints
    heints New Member
    161
    Jahutus vedeliku kohta küsisin selle pärast et kui ma silindri maha võtan saab põhimõtteliselt vooliku otsad kinni pigistada ja ei pea vett välja laskma ja ma tahtsin teada et kas nii saaks ka aga nüüd sain aru et lihtsam on see ikkagi väljalasta.
  17. minim2gnus
    Ei pea vastu ja portima peab, sest muidu võib kokku joosta.
  18. BeAfro
    Camexist öeldi, et peab vastu stock laagritega. Peale ei lähe mingi high-end polini või malossi, kõige odavam airsal.
    Aga eks ma siis vahetan ära laagrid.
    Miks muidu neid silkusi tehakse nii, et portima peab, lihtsalt ei saa siis peale panna?
  19. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Saab küll peale panna, oleneb veel täiesti silkust ka aga sport 70 üldjuhul ei pea portima.
  20. BeAfro
    Ma ise mõtlesin ka, et kuidas saab olla kohustuslik portida. Ühe rõngaline airsal tuleb jah, kuna rohkema jaoks finantsi ei jätku.
    Laagrid vahetan siis arvatavasti ära, saab ise ka targemaks, aga millised sinna siis panna tuleks? C4 minarelli ei lähe?
