Help@Chat
  1. Z0ne
    Laagritel näitab C (c2,c3,c4 jne) laagri vabalõtku. Targeim on panna C3 nii lahjale.
  2. heints
    heints New Member
    161
    Kas väntvõllil võib olla väike lõtk küljelt küljele?
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Võib.
  4. spirit
    spirit Member
    337
    Küsimus selles, kui palju kellegi jaoks on väike?
  5. heints
    heints New Member
    161
    Paar millimeetrit.
  6. heints
    heints New Member
    161
    Kas silindripea külge käiva termoanduri vahele tuleb panna ka mingi tihend?
  7. BeAfro
    3 tihendit peaks ju olema tihendi komplektis. Üks mis käib sinna kõige alla, siis läheb silinder peale, siis läheb tihend, siis pea ning sinna summutaja vahele tihend. Vähemalt mul oli nii.
  8. BeAfro
    Derbi Senda 04 peaks olema ju stockis c3.
  9. heints
    heints New Member
    161
    Jah aga ma küsisin et kas silindri pea ja termoanduri vahele käib ka tihend?
  10. -MoToMaN-
    No kui pole tihendit ja kardad,et hakkab lekkima,siis pane sinna hermeetikut.Isiklikult pole sinna küll tihendit pannud ja kõik on korralikult töötanud.
  11. Ivan
    Laager laagriks- praeguse konditsioon on tähtis, mitte see kelle toodetud vms. Kindluse mõttes võiks siiski laagrid ära vahetada koos simmeritega, kui juba bloki lahti võtad.
    C3'd on sinna paras panna.
  12. BeAfro
    Kust simmereid leiab?
  13. Z0ne
    Sealt samast kus ka laagreid.
  14. BeAfro
    Sain leitud jah kõik asjad.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Osad räägivad, et plokipoolte vahele peab panema tihendi, mitte hermetsi. Paroniit on selle asja nimi millest välja lõikaksin siis? Ja kui paks see peaks olema?
  16. record
    record New Member
    220
    Tervist . Küsimus kas Aprilia sr50r piaggio blokile saab taha panna 140/60 13 rehvi panna ? Vastu ei hakka kuskile käima ?
  17. spirit
    spirit Member
    337
    Olenevalt mootorist. Mõnede vahele on ette nähtud tihend, mõnedel spetsiaalne hermeetik.
  18. minim2gnus
    Palun kasuta tsiteerimist, suht tüütu kokku viia tekste, millele vastata üritad. :roll:
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    minarelliga on tegu.
  20. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Minuteada on minarellid juba tehases silikoniga kokku pandud.
