Help@Chat
  1. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Minu teada on hetkel veel eraisik.
  2. BeAfro
    Kick on küll halb idee, sa jäädki taguma seda siis :D
  3. spirit
    spirit Member
    337
    Äkki tasuks masin korda teha ja siis starterist või kickist ühe matsuga käima panna?
  4. Ivan
    Igal mehel ei ole käikudega masinat, nii et mõtle mida postitad- kickist paremat võimalust vast pole :p
  5. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Spirit: Mis mõttes korda? Enne läks muidu ühest matsust käima :)
    BeAfro: Jap, sellel masinal pole käike.
    Lõppkokkuvõtteks peaksin siis mingi aku sebima ja starterit käiama?
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    trellile suudad padruni otsa leiutada siis saad trelliga ka.
  7. spirit
    spirit Member
    337
    Kui käima ei lähe, siis pole ju korras või mis? Kuin elektristarter on peal, siis see on ette nähtud käivitamiseks ja kickstart on erandolukorraks. :)
  8. Ivan
    Kui sa oled seda juba ooksele ajamiseni tampinud, oled ilmselgelt midagi valesti teinud. Neti kaudu vast ei oska keegi sulle midagi õelda. Küte ikka silindri jõuab? Võid ka eetrit proovida, kuid ilmselgelt on midagi mäda.
  9. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Selles jama ongi, et ei jõua aga ma olen kindel, et ma midagi peale silindri ja silindripea ei näppinud ja tihendid panin tagasi ka...
    Saaksite tuua mulle näiteid mida ma võisin silindri kookimisega ära rikkuda? Siis tuleb ehk meelde ja saab vaadata.
  10. -vanaisa-
    kolvirõngad võisid ära lõhkuda, tihendit kahjustada ja nüüd võib lisaõhku saada, mõne tikkpoldi keerme võisid üle keerata või siis liiga vähe, kolbi võisid kahjustada jnejne
  11. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Oot, oot ühe polddiga on küll jama, et mutter keerab üle, kas see võib seda nii palju mõjutada kui teised 3 tugevalt kinni?
  12. -vanaisa-
    jep, võib küll
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kolb on õiget pidi sees ?
  14. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kolvi asendit ma ei muutnud, see on nii nagu ta oli siis kui töötas
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    No nahka sa üldse mootorit näpid kui sa ei mõista, et kõik pole korras kui silindril vaid 3 mutrit 4-st mutrist peavad. Parem viia kellegi juurde, kes jagab matsu.
  16. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Vaatasin, et alumine tihend oli servast katki läinud, ehk põhjustab see seda... keerasin ka katkise keermega poldi välja ja lasen uued keermed sisse, eks näis mis tulemus.
  17. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Millest ma siis õpin kui ise läbi ei tee ;) #Nohate
  18. BeAfro
    Mis mõttega selle mootori üldse lahti tegid siis :D
  19. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    No mul murdus polt väljalaskeava keermesse ära ja see oli vaja välja puurida milleks oli vaja silinder maha võtta :D
  20. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Ei tea kust inimene siis õppima peaks kuidas ja mida teha, kui ta ise seda kunagi teha ei saa? See foorum on mõeldudki selle jaoks, et kui keegi milleski jänni jääb, siis saab ta teistelt "targematelt" nõu küsida, mitte selle jaoks, et seda mõttetut pläma kuulata, mis mitte kuskile ei vii.
