Help@Chat
  1. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kui august läbi sõites tuled tööle saan siis hakkavad ka suunad korralikult tööle... Ei saa ju asi relees olla kui kuskilt põrutada saades kõik funkab...
  2. Ivan
    aga vaata oma ühendused ja elektrisüsteem üle :)
  3. BeAfro
    Sul on elektriteibiga juhtmestik tehtud? Kui jah, siis sul on lihtsalt lühis massis vms kusagil, kui august läbi sõidad, siis loksuvad paika, aga kustuvad ära. Tee korralikult ära see juhtmestik ja rüüs peale.
  4. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    pärnus on sitaks juhtme võlureid kes asja korda teeksid :p
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ehk täpsustab ? :p
  6. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Juhtmed muidu kõik üle katsutud ja vaadatud aga eks tuleb see asi põhjalikumalt luubi alla võtta ;)
  7. -MoToMaN-
    Katsumisest ei piisa.Kui mõnel juhtmel isoleer maas,siis tuleks see ära katta.Samuti võivad juhtmed katki olla üleliigsest painutamisest.
  8. nschill
    nschill Member
    621
    Nonii mure siis selline, et masin jätab vahele ja natuke ka plärtsub. Olen vahetanud karpa, küüna, süüte ja silku, asi läks paremaks ja tõmmet tuli juurde kuid sõita ikka pmst ei saa. et mis siis ikka viga? lisaõhk? simmerid läbi? :|
  9. holley
    holley Member
  10. holley
    holley Member
    Ei tohiks olla eks? Ainult bena läheb läbi karpa juh??
  11. -MoToMaN-
    Karbüraatori soendus peaks see olema.
  12. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Originaal silku peal on need kaks peenikest kohta kus jahutus vedelik läheb ja tuleb karpast. Sellejaoks, et talvel karpa kinni ei külmuks.
    Niiet jah, jahutusvedeliku ringlus käib originaalis ka läbi karpa.
  13. nschill
    nschill Member
    621
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Vaata kõik tihendid ja simmerid üle.
  15. Marten12
    Võid ka massi kontrollida, see paneb ka vahele jätma ja plärtsuma masina. Vea lihtsalt bloki ja raami vahele lisajuhe.
  16. nschill
    nschill Member
    621
    Asi oligi lisamassis, tänud!
  17. nschill
    nschill Member
    621
    Aga mul uus mure, et kui masin väheke rohkem aega seisab siis vist ei saa bena kätte ja käivitub tofkaga. Peale töötamist käivitub laksust.
  18. Marten12
    toorest kasutad? segu timmis üldse?
  19. nschill
    nschill Member
    621
    Toorest ei kasuta? Mis mõttes segu timmis? :roll:
  20. Marten12
    Toorest tuleks kasutada kui masin on maha jahtunud, ehk masin tahab külmana rohkem bensiini saada kui sooja mootorina. Segu timmis tähendab seda, et masin saab nii palju bensiini peale kuis vaja. Segu saad timmi panna düüside ja nõleastetega.
