Help@Chat
  1. BeAfro
    70cc tahab uusi vända laagereid v, stock peaks ju ära kanntama, pole üldse tuju tervet mootorit lahti võtta nende pärast.
  2. -MoToMaN-
    No kui pole tuju mootorit lahti võtta,siis ega need laagrid sinna iseenesest satu.Kui pole tuju,siis võib jätta vahetamata.Eks hiljem,kui mootoriga midagi tõsisemat juhtub,tekib tuju seda lahti võtta.
  3. BeAfro
    Arvatavasti ei ole siis ka tuju seda lahti võtta.
  4. -MoToMaN-
    No siis tuleb tuju selle prügikasti visata või põlema panna.
  5. BeAfro
    Tuleb tuju uus mootor osta hoopis.
  6. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    sa võiksid omal peas ka vändalaagrid ära vahetada, endal mootor korras ja mõtleb uut osta :lol: :lol: :lol: :lol:
  7. BeAfro
    Loe eelnevat teksti :lol: :lol:
  8. offroad42
    977
    pohlad ju aga peas pead ikka laagrid ära vahetama :lol:
  9. BeAfro
    see on nii tüütu teema :D
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Mis need avad silkul on? Ja kuhu ma peaks need torud viima mis sealt tulevad? Ja kas ültse peab?
  11. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Karpa soendus
  12. nschill
    nschill Member
    621
    Ja kuhu see käib dellorto 21mm malossi karpale? ja kas on vaja need augud ültse kuhugi viia/täita?
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ma usun et sa talvel ei hakka sõitma , ning neid asju pole eriti vaja , ühendad silkupeas ka omavahel kokku , väikese voolikujupiga , ning karpal pane midagi ette , et sitta täis ei lähe , ning 21mm karpal ei olegi vist karpasoojendust , on vaid ülevoolu voolikud.
  14. offroad42
    977
    +1,, 21 dellortol pole soojendus kanaleid
  15. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mure siis selline et masin ei lähe tööle peale vända laagrite vahetust. Bensiin jõuab silindrisse ja säde on olemas ja trelliga tööle proovides läheb aga ainult korraks. Millest võiks alustada? Küünlaid olen ka mitmeid proovinud aga ei midagi.
  16. Z0ne
    Lisaõhku imeb arvatavasti, kui blokk pooleks käis juba. Simmerid ei leki?
  17. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    No ei usu seda lisaõhku, sest silikoni panin korralikult poolte vahele ja vario poolne simmer on uus aga süüte poolne on vana kuid korralik.
    E: Nüüd trelliga jääb käima ja korralikult, kuid vändast mitte.
  18. andri14
    andri14 New Member
    21
    Keegi oskab soovitada, kuskohast ja millist silindrikomplekti tuleks osta 4t rollerile 50cc, Stc Aquila ?
    Tänud !
  19. spirit
    spirit Member
    337
    Oleneb, mis hinnaga soovid. Kõige odavam meil Camexis 25€ 50cc silindrikomplekt. Kõige kallim 250€ 89CC Malossi
  20. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Vaatasin täna siis järgi ja oligi simmeri teema. Süüte poolne simmerling ei olnud korralikult oma pesas ja kõik kohad olid bensiini sealt täis. Niiet tänud sulle ! 8)
