Help@Chat
  1. Imree
    Imree New Member
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
  3. heints
    heints New Member
    161
    Milline survevedru on sellisele setile kõige parem? Malossi roheline?
    Silinder:Malossi sport 70cc
    Väntvõll:Stock
    Sumps:Giannelli rekord
    Sidurivedrud:Malossi kollased
    Rullikud:Malossi 5.7g
    Düüs:polini 92
    Klapid:Malossi karbon
    Rihm:Malossi kevlar
    Väntvõll:Stock
    Karpa:Dellorto 17.5
    Sidurikell:Stage6 R/T CNC
    Variaator:Stock
    Sidur:Stock
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Proovi panna punased sidurivedrud ja stage6 strong survevedru :p
  5. heints
    heints New Member
    161
    Mul praegu on roheline survevedru, kas see jääb nõrgaks?
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kui sul masin liigub, siis saad ise õelda. Ega rkst õeldakse, vaid mõtte järgi, aga siiski see katsetamis värk.
  7. koonus
    Kui vaakumklapist, bensiinivoolikusse puhuda, kas siis võib seal samast voolikust peale puhumist bena hakata voolama? :p
    Loodan, et saite midagi mu jutust aru.
  8. minim2gnus
    Esiteks ei tohiks puhumise peale kusagilt bena voolama hakata. Tuleb imeda ja ei tohiks samast voolikust, kust imed hakata bena voolama.
  9. Z0ne
    On võimalik, puhudes BENSIINIvoolikusse, puhud sa klapi eest, mille peale hakkab bensiini voolama.
  10. koonus
    Selge, aga krdi võrril säde on olemas, vaakum on olemas, bena saab kätte (küünal märg) kuid käima ei lähe ja ei luba kah. Kui ei eksi oli garlossil vms. sama jama, kuid temal aitas küünla vahetusest.
    Topkafa korraks läheb käima.
  11. Z0ne
    Kõlab jällegist nagu õrn lisaõhk, topkaga saab vajaliku bensiinikoguse et süttida normaalselt, kuniks topkat jagub siis ka töötab.
    Kuidas algas?
  12. koonus
    Sain kuidagi moodi selle asja käima. Ilma topkata ja pika tagumise peale. Siis oli nii, et pm. kui käima läks oli gaas peal ja kui rutskat keerasid hakkas surema.
  13. Z0ne
    Lisaõhk.
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Oskab keegi öelda kumba pidi termostaat panna? Kas nii, et sealt august saaks läbi minna või nii, et sealt ei saaks midagi läbi minna. Loodan, et saate aru mida mõtlen :roll:
    [​IMG][​IMG]
    siit saaks läbi minna______________________siit ei saaks
    E: Panin juba nii, et läheks läbi.
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Sõbra masinal oleks abi vaja. Lampi ei läinud enam pöörde, tühikäigul käis korralikult ja käivitus normaalselt. Siis sai pandud teipi õhupuhasti aukudele peale ajutiselt, siis läks gaasiga mängides pöördesse ka. Nüüd aga lükkad gaasi põhja, käivitad ulmekaua aega ja siis läheb lõpuks käima aga tuksub ainult kohapeal. Siis kui lükata hargil lapats põhja siis tõmbab tuurid ülesse ja kiirelt hargilt mahalastes masina saab ka kuidagi siis sõita. Ise kohapealt üritades ära minna ei võta üldse tuure ülesse ja käib kõigest tühkäigul siis kui gaas on põhjas, gaas maha lasta siis sureb üldse välja.
    Teise masinaga oleks ka abi vaja: Tühikäigu pöörded kõiguvad, vahest kukuvad, siis lähevad jälle ülesse. Peale õhufiltri lisamist ka masin ei lähe külmalt pöördesse, soojalt käib pöördesse hästi. Karbussi on üritatud timmida suhteliselt palju, soojast peast on minekut mõjutanud aga külmalt käivitus alati samatmoodi. Muidu käivitub alati väga hästi.
  16. heints
    heints New Member
    161
    Selline küsimus et kumb sumps sobiks sellisele setile paremini Giannelli shot või Yasuni R?
    Väntvõll:Stock
    Düüs:polini 92
    Survevedru:Malossi roheline
    Rihm:Malossi kevlar
    Väntvõll:Stock
    Karpa:Dellorto 17.5
    Variaator:Stock
    Sidur:Stock
  17. vladusik
    2,358
    Yasuni R või siis Tecnigas Trek ka ei teeks paha.
  18. -MoToMaN-
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    yasuni r kindlalt.
  20. heints
    heints New Member
    161
    Kas piaggio malossi multivaril on samad rullid mis piaggio stock variatoril?
    Sest ostsin täna kasutatult malossi multivari mis müüa väitel sobib piaggiole kuid 19x15,5 rullid sinna sisse ei mahu.
