Help@Chat
  1. nschill
    nschill Member
    621
    Käisin masinaga tiiru tegemas ja kui tahtsin teist korda minna siis räigelt puderbas ja liikus vaid 30. Kodus proovisin et äkki küünlas viga aga sädet ei tule kusagilt. Süütest ka ei tule elektrit. Proovisin ka teist süüdet ja ikka ei midagi, kuigi tea et teine süüde on korras ja töötab.
  2. Lehtlaan_R
    Lehtlaan_R New Member
    31
    Süüte all mõtled küünalt? või mida,ja kas märja ilmaga sõitsid ja kuidas see täpsemalt algas, kas kohe kui teist korda hakkasid sõitma või mingi aeg sõiduajal?
    mis rattaga tegu?
  3. nschill
    nschill Member
    621
    Yamaha Slider. kuiv ilm oli ja süüde ehk süüde... mähis ja magneeto ja need komponendid :D .
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Noo uurisin veel, et milles viga ja selgus järgnev, Et kui see juhe mis punasega ring ümber tehtud sealt ära võta siis sinna sisse tuleb normilt elektrit aga kui sinna külge tagasi panna siis sitasti, ja piibu juhtmesse ei tule ültse midagi? Et kas see siis peetis? :roll:
  5. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Keegi oskab öelda kust saaks piaggio nrg-le küljejalga?
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Camex, Cn-parts, Scooter Attack jne...
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sõitsin eile pikemat maad, kerge vihm oli, sõitsin poriloigust läbi väiksemast ja siis hakkas vahele jätma pöörete peal. Avastasin et bensukraan oli poolenisti ainult lahti, keerasin lahti ja töötas jälle. Nii läksin õhtul jälle sõitma, sõitsin natuke ja siis hakkas jälle sama jama, aga kraan ilusti lahti, karpa kiskusin maha ja puhastasin ära ja filtri ka. Küünalt ka vahetanud. Enne probleemi oli küünal ilus kohvipruun aga nüüd ainult otsast natuke kohvipruun ja ülejäänd süsimust. Oskab keegi ennustada, mis jama võib olla? :roll:
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kui kellegil peaks kunagi selline küsimus uuesti tulema...
    Sobib küll 1:1 !
  9. heints
    heints New Member
    161
    Kas stock sidurile on punased sidurivedrud liiga kanged et sidur ei suuda normaalselt haakuda ja jääb pikalt libisema?
  10. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Selline keeruline küsimus,et kas võimalik Malossi Sport korralikult tööle panna koos Tecnigas Triopsiga? Ja kas see sumpa üldse sobib kokku selle silkuga? :roll:
  11. henryx698
    1,468
    SA järgi peaks olema pöörfi stock ja 70 sport silindritele ;)
  12. vladusik
    2,358
    Seda tean jah aga tahan veitsa uurida mis foorulased ütlevad :p
  13. record
    record New Member
    220
    Tere. kiiret abi . Kui silindripea küljest olevast voolikust tosooli ei tule (kork peal olles ) kas siis on veepump läbi ? .
  14. -MoToMaN-
    Siis ei jõua ju tosool sinnani. Midagi umbes Teil.
  15. record
    record New Member
    220
    kas on võimalik ,et veepump ei toimi ? või kuidas ma arusaan ,et veepump toimiks ?
  16. -MoToMaN-
    Võtke variokaas maha ja vaadake, kas rihm alles. Kui rihm alles, siis pange käima ja laske mootoril soojeneda ja proovige käega, kas radiaator läheb soojaks.
  17. record
    record New Member
    220
    Radiaator läheb soojaks . aga keema läheb ,ega ei või olla ,et paisupaagi korgil midagi viga ?
  18. heints
    heints New Member
    161
  19. -MoToMaN-
    Äkki on õhk sees?
  20. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Kas keegi saaks lingi vms anda kus on mopeedi nõuded nagu peeglid jms.
