Help@Chat
  1. nschill
    nschill Member
    621
  2. Marten12
    vaata kas mass on, proovi teist küünalt, kui kontaktid on märjad siis tee puhtaks nagu piip, piibujuhe, mähise juhtmete pistikud.
  3. enduro
    enduro New Member
    27
    Tere,
    Siuke mure ,et roller ei sa bensiini peale ja kui paned otse bensiini peale siis korra käib ja sureb välja.Mida teha ?
    Masinaks honda tact.
  4. roxi
    roxi New Member
    paak võib paska täis olla, puhasta filter ära ja ime vaakumit , vahi kas paagist saab kütsi peale või mitte.
  5. record
    record New Member
    220
    Aidake ! .
    STage6 racing mk 2
    Shot
    21mm Karpa 72 düüs . Küünal pruunikas .
    Sidurivedrud valged.
    0-60 kiirendab ja siis hakkab koguma ja 80 lendab nii kaua kuni tuleb lõpp .
  6. Marten12
    sidurivedrud väga väga väga väga lahjad, isegi stock masinatele valged vedrud lahjas( kui need malossi omad), pane kindlalt sinna malossi punased või kangemad.
  7. record
    record New Member
    220
    nii okei punased. Ja müüd ei peaks midagi muutma ?
  8. -MoToMaN-
    Sidur peaks hiljem haakuma. Kohalt minnes läheb rohkem pöörde.
  9. 3dvin
    3dvin Member
    324
    https://www.youtube.com/watch?v=oGcZyVu ... e=youtu.be
    oskab keegi öelda miks ta tööle ei jäe ? peale seda first starti ostsin uue vaakumklapi, klapilehed, summuti tihendi, väiksema düüsi. first stardi ajal oli 105-115 düüs umbes ja nüüd oli peal 92 ja töötas pikemalt gaasiga mängides ja 90 düüsiga ei taha töölegi minna :roll:
  10. Marten12
    hoia kätt karpa ees, vaata mis siis teeb, võid teist küünalt kah proovida ja massi raami bloki vahele panna.
  11. audikas
    audikas Member
    215
    Keegi midagi bobotech racing väntvõlli kohta oskab rääkida?
  12. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Millest võib masin niiöelda aevastada. Löön kicki ja vahepeal lööb jõuga õhu välja ja millest võib masin kicki poole löögi pealt ise tagasi lüüa jõuga ??
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Süüde/mass
  14. -vanaisa-
    süüde
  15. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    On siuke probleem ,et masin ei taha töötada kui toores maas,kuid toorega üks või kaks pauku ja masin töötab .Ja minekut pole ja pöörded kõrged.
    Masinaks on yamaha aerox .
    Set:
    MHR Racing 70cc LC silindrikomplekt.
    *MHR Racing RHQ väntvõll koos C4 laagritega.
    *Malossi Carbon klapid koos Polini klapikolmnurgaga.
    *MHR Delta Clutch sidur koos punaste vedrudega.
    Yasuni r.
    *28mm OKO karbuss manuaaltoorega.
    *Malossi e5 koonusfilter.
    *Tuuning wingbell.
    *Malossi Multivar 2000 variaator.
    Ehk keegi oskab nõu anda :)
  16. minim2gnus
    Saab vähe peale. Suurem düüs, korralikul suurem. Igaksjuhuks proovi nii üle, et tõmba toores peale, õhufiltri otsa ette käsi peaaegu terviklikult ja kui pöörded langevad paika või hakkab puterdama, siis düüs kindlalt väike.
  17. Ivan
    Suurem düüs panna. Kui karjub ja minekut pole, siis rullid kerged. Lisaks soovitaksin kiiremas korras summuti ära vahetada, kuna mingi hetk hakkab ta kõvasti piirama :p
  18. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Okei ,panen siis suurema düüsi .Ongi plaanis yasuni c16 alla sebida:D
  19. Ivan
    Mis rullid praegu on?
  20. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Lähen uurin mis raskusega rullid on .
    Mis raskusega rulle soovitaksid muidu?
    Edit::
    Proovisin seda ,et panen käe õhufiltrile ette ja pööreded langesid korralikult .
    Niiet on vaja suurem düüs osta ?
